Bonjour à tous
Je n'ai plus de préchauffage. J'ai pris la fiche technique du site sur le sujet pour le diagnostic
La lampe test branchée entre le - de la batterie et la grande barrette de connexion des bougies, ne s'allume à aucun moment.
Les 2 barrettes de connexion des bougies sont visuellement bien isolée par les plaques de bakélite. J'ai fait une mesure de continuité (ohmmètre) entre les 2 barrettes, il y a continuité, mais ce doit être par les tiges filetées de fixation
Ma conclusion : ce sont les 2 relais qui sont HS. Êtes-vous du même avis ?
Si je dois changer les 2 relais, le prix chez Nissan 200€. Je n'en ai pas vu d'occas sur le forum pièces détachées
Est-ce quelqu'un a un tuyau pour les trouver pas cher ?
Merci à tous. Salut
