Salut à tous!
quand on règle le TOS d'une antenne CB, c'est définitif, où il faut renouveler l'opération régulièrement?
C'est pour savoir si ça vaut la peine d'acheter un appareil pour le réglage du TOS!?
merci! :2 (26):
le reglage peut arriver a se deregler
ensuite tous depend de la cb que tu a certaine on le tosmetre incorporé
Il peut arriver que la petite vis qui tient le brin se dévisse à la longue (ça m'ait arrivé) et si tu veux faire un réglage précis, il vaut mieux avoir un tosmètre :2 (26):
Aprés, comme le dit gus63, si tu as un tosmètre incorporé, il te donnera déjà une indication :2 (26):
Perso je préfère un vrai tosmètre pour le réglage et ensuite je vérifie avec celui du tx....
exact a verifier surtout quand l'antenne prend des coups par les branches
sa evite de griller la cb si mauvais reglage
normalement tu vérifies ton TOS chaque jour sur le canal 20 . si tu possèdes une CB avec un TOS-METRE incorporé c'est royale sinon l'achat d'un TOS-METRE n'est pas onéreux et cela t'évite de dégager un PA ( émission ou réception ) sur ta CB .
le réglage du TOS se fait sur le canal 20 et ensuite lorsque celui-ci est réglé , tu peux le vérifier sur le CANAL 01 ET 40 mais en aucun cas tu ne fais ton calage sur ces canaux .
de temps en temps vérifies les vis qui tiennent ton brin d'antenne , ton vissage ainsi que l'état de ton câble s'il passe dans des endroit coupants .
CDLT , corrado.58
si ton réglage a été fait correctemnt a l'installation .
le control doit etre fait de temps en temps , surtout si tu déplaces ton antenne (base magnétique) si tu a tappés ton antenne dans les branches ou autre risque que ton installation est " bougée" cable pincé ou autre .
Perso je fait 2 controls pas an je n'ai jamais eu de déréglages ..
le plus gros risque provient des installations faites a la va vite, elles ne durent pas dans le temps c'est ce que j'explique a chaque fois , ca marche mais pas longtemps :2 (17):
oui mais il ne faut pas oublier la météo qui est aussi un facteur
:2 (3)::2 (24)::2 (24)::2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (3):
C'est nouveau ça dans le réglage d'une antenne :2 (15)::2 (15):
mais non , pas sur le réglage de l'antenne mais sur le CALAGE du TOS :2 (14)::2 (14)::2 (14):
  • 3 semaines plus tard...
Vous mélangez un peu tout et rien... :d44: Entre TOS/ROS QSB variation atmosphérique... :biggrimjackbox:
Mieux vaut ne rien dire que de dire des bétises certaines fois. :sancando_basura: quand on ne connait pas le sujet correctement.
Ah bon ??? Pourtant il me semblait bien que c'était une des nombreuses facettes de mon métier...
On a dû me mentir alors... :2 (15):
C'était pas pour toi la remarque... mais pour ce qui a été dis auparavant...
