francky159 Posté(e) : 28 juin 2011 Partager ce message Posté(e) : 28 juin 2011 bonjour j'ai un problème de perte de ldr sur y61 3.00, j'ai fait un test joint de culasse, la couleurs du test ne change pas donc pas de joint de culasse, peut-être le test n'est pas fiable ? Le troll y61 3,00 ne fume pas blanc, pas de mayonnaise, ne chauffe pas, sauf après 150 / 200 km EN TIRANT UN PEU DEDANS le LDR remplit le réservoir situé en dessous du vase d'expansion, et vide le radiateur, j'ai du remettre 2 litre de LDR, quand j'ouvre le bouchon du vase à froid, le LDR ne s’échappe pas sauf si j’accélère il remonte un peu mais pas de pression comme un joint de culasse est-ce que cela pourrait être le bouchon du vase le calorstat la pompe aà eau le joint de culasse le ventilo j'espère tout sauf joint de culasse, si joint de culasse, combien de temps et de sous pour le faire faut il un outillage spécial, mis a part clé dynamo etc merci à vous tous de me renseigner comme la dernière fois (changement turbo) je vous remercie à l'avance francky du 59 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 28 juin 2011 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 28 juin 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
