bonjour
j'ai un problème de perte de ldr sur y61 3.00, j'ai fait un test joint de culasse, la couleurs du test ne change pas donc pas de joint de culasse,
peut-être le test n'est pas fiable ?
Le troll y61 3,00 ne fume pas blanc, pas de mayonnaise, ne chauffe pas, sauf après 150 / 200 km EN TIRANT UN PEU DEDANS
le LDR remplit le réservoir situé en dessous du vase d'expansion, et vide le radiateur, j'ai du remettre 2 litre de LDR,
quand j'ouvre le bouchon du vase à froid, le LDR ne s’échappe pas sauf si j’accélère il remonte un peu mais pas de pression comme un joint de culasse
est-ce que cela pourrait être
le bouchon du vase
le calorstat
la pompe aà eau
le joint de culasse
le ventilo
j'espère tout sauf joint de culasse,
si joint de culasse, combien de temps et de sous pour le faire
faut il un outillage spécial, mis a part clé dynamo etc
merci à vous tous de me renseigner comme la dernière fois (changement turbo)
je vous remercie à l'avance
francky du 59
