bonsoir à tous,
je viens d'acheter un volant pour remplacer le mien mais je n'arrive pas a le demonter.
auriez vous une astuce?
merci
Bonjour
De mémoire, car je l'ai recentré il y a quelque temps !
Sous le volant, coté conducteur, il y a une vis "Philips" a enlever, puis il faut soulever la partie Klaxon qui est juste cliquée avec 3 agrafes métaliques. 2 en haut à gauche et à droite et une en bas.
Ensuite il faut débrancher l'alimentation du Klaxon, et dévisser l'écrou de blocage.
Pour le débloquer de la colonne, j'ai utilisé un arrache moyeu à 3 griffes, puis en tournant doucement, la tôle plie un peu mais ne se déforme pas, attendre un peu entre chaque tour que l'appui fasse effet et ça se décolle tout seul.
Bon courage
quant tu as tout démonté comme ta expliqué dma tu prend ton volant à 2 mains et tu tire un coup à droite et un coup à gauche jusqu'à ce que sa vienne,j'ai toujours fais comme sa pour tous mes volants et sa fonctionne,par contre il faut y allez avec souplesse pas comme un bourrin :2 (15)::2 (15)::2 (15):
  • 2 mois plus tard...
  • 6 ans plus tard...
Salut à tous, j'ai un problème mais clignotant ne marche plus suite au démontage du volants a l'instant..
Une idée ??
Oui surement un soucis au niveau du système avec les pistes...
