salut a tous
je suis a la recherche d'une bonne adresse pour l'achat de feux arrieres multifontions pour mon 61 car les fixations on souffert un petit peu sur et autour du terrain de st pe se week end merci de vos reponces a+
pareil :2 (15):
a force d'en perdre un morceau a chaque sortie , je craque un peu...... :2 (21):
donc , je cherche aussi des feux multifonctions et après, hop le tube arriere :2 (26):
merci d'avance pour vos reponses
a+
domdom
Salut domdom et lulu40
128€ chez sahara dream (0235759422 / 0673924367) sur Rouen en téléphonant de ma part (Jean-jacques) ou en précisant que vous êtes sur patrol-gr
merci :2 (11):
je les appelle aujourd'hui :2 (19):
a+
domdom
ça y est , je les ai appelé , très sympa :2 (19):
15% de ristourne en venant de la part du forum :2 (11):
soit 145 roros livrés a la maison :2 (4):
a+
domdom
Slt,
pas tout compris ????? 128 zoros et tu dis j'ai eu 15% soit 145 zoros. Il faut que je retourne en CM1 ! :2 (15)::2 (15):
Blague à part il y a une photo ?
Salut Pierre voilà les photos du Troll de the fisher avec ses feux multifonctions achetés chez Sahara Dream
Si j'ai bien tout compris 17 € de port
Il faut que je m'en achete ....... je vais demander ça au père noël :2 (26):
Moi j'ai fai t pareil.
voila le résultat:
Avec les warning ( donc aussi les clignos) et les veilleuses
Les feux de recul:
Et je précise c'est bien 128€ plus le port .
Pour l'antibrouillard vous pouvez supprimmer le feu de recul gauche et mettre une ampoule rouge à la place .
Slt,
vi, vi :2 (15):
75euros piece ttc (ce qui est déja raisonnable )
75 x2 = 150
150-15%=127.75 (arrondi a 128 :2 (15): )
128 + 17 (de cochon) = 145 zorros
mais je triche un peu , ma fille est en CM2 :2 (15)::2 (15):
a+
domdom
Normalement si tu as tous les éléments de sécurité (stop clignos et antibrouillard ) y'a pas de problémes tant que tout fonctionne.
et c'est mieux que les feux du p.c recollés de partout :2 (15):
a+
domdom
a+
domdom
C'est sur quand tu vois les miens dans l'état ou ils sont , et la encore ils sont bien maintenant ils sont pliés de partout.
Pas d'accord, c'est pas une question que ça marche ou pas,
c'est un problème "d'angle mort" à cause de la roue de secours.
Ou alors faut supprimer la roue de secours : je dis bien la SUPPRIMER pas juste l'enlever, c-à-d supprimer le support et mettre la porte à nue.
Pierre
Pierre
Tu parles d'angle mort pour quoi ,l'antibrouillard ?
Pierre
Ben non, pour tous les feux côté droit si tu les remontent dans l'aile :2 (24): ils sont dans l'angle mort de la roue de secours, c'est pour ça qu'ils sont en BAS, dans le pare-choc....
Rahhhhhhhhhhh
C'est pour ça aussi qu'en Afrique les Patrol, ont les feux dans l'aile car ils n'ont pas notre règlementation.
Et c'est pour ça qussi que tu as le câble en attente dans l'aile pour l'AFRIQUE.......................
ça y'est, tu piges !!!
Pierre
Ok mais de toute façon au CT ils doivent pas avoir de directives pour ça , GRTROLL est passé au CT il y a peu et lui en plus il avait plus d'antibrouillard.
Slt,
si je fais je garde ceux d'en bas. Interdit ou pas ?????
Question bête Pierre, pourquoi garder ceux du bas si tu mets des multi ?? Juste pour le CT ??
Slt,
Autorisé, par exemple, les BOM (bennes à ordures ménagères), certains poids lourd et auocar, ...ont des feux doublés, en bas et en haut. J'ai rien trouvé non pllus l'interdisant sur la toile et le code de la route, donc par principe, pas interdit = autorisé, non ?
Aviator
PS ; je suis sur une piste pour un long, mais pas encore vu pour de vrai alors motus avant de sabrer le champ :2 (26):
Slt,
Je pense pas que cela soit interdit par contre je vois pas trop l'intérét de les laisser si tu mets des feux australiens , car la plupart du temps si on en mets c'est pour éviter de les perdre en tt ( du moins c'est pour ça que moi je l'ai fait).
vendredi j'ai même déposé le p.c arr droit entier en sortant d'une zone de trial :2 (21):
et comme impossible de rentrer sans feux :2 (12): bricolage pour le retour :2 (25):
a+
domdom
pareil :2 (15):
a+
domdom
bjr....
c'est quoi l'engin????
