Bjr,
Le froid arrive et (comme l'hiver dernier) ça ne pête pas au premier coup de démarreur. Faut deux à trois cycles de chauffe et insister un peu.
Je compte faire changer mes bougies de chauffe.
- Est-ce bien la cause ?
- comment en être sûr ?
- Faut-il les démonter pour les contrôler => ce qui finalement serait un préalable au remplacement.
Dans l'affirmative, certains Nissan disent qu'il faut tomber le cache culbuteurs, un autre (celui que je compte retenir) dit qu'avec un outil spécial on passe à travers sans le retirer. Du coup c''est pas le même tarif (moins d'heures de boulot)
Voilà, ça fait plusieurs questions, mais si vous pouvez m'éclairer avnat de lancer l'opération.
Merci
Pierre
