bonjour dans la merde pour une rondelle :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10): je m'explique :2 (22): sur le 260 j'ai les garniture de frein ar elles tienne avec une tige qui passe derrière la flasque traverse les mâchoires de la rondelle puis ressor et la re rondelle ou la tige se fixe . et bien ces celle la qui a péter et la garniture du coup ne tien plus DONC j'ai fait plusieurs garage et rien donc question peut ton avoir le kit de fixation (sans les garniture) et ou ??? Ou si QUELQU'UN a sa cette rondelle de m.... merci :2 (15):
