Je viens de plier l'antenne électrique qui se situe sur l'aile AV droite du troll. Si je la remplace par un modèle d'origine, tôt ou tard, ça va recommencer lors d'un passage prés des branches...
Y-a-t'il une alternative à ce modèle télescopique/électrique qui reste un objet fragile et moi j'aime bien ma radio :2 (4):
Je pense à un modèle souple qui pourrai ce fixer en lieu et place de l'antenne actuelle mais...
J'aimerai bien avoir un retour sur vos montages :2 (13):
Merci pour votre aide :2 (4):. Je vois que l'antenne électronique fait des satisfaits. Je vois ça ce W.E. et vous tiens au courant de la suite.
A bientôt
je viens juste de la poser que du bonheur l'antenne électronique
pas complique à monter. 30mn maxi.
oui le fils d'antenne en lieu et place de l'origine sur l'auto radio, la masse a ta carrosserie par une vis soit retro interieure soit poignet montant droit soit derriere boite a gants.
et pour finir tu as normalement un fil rouge avec ta prise antenne tu le branche sur le fil alimentation antenne origine
bon courage
faite comme moi en TT eteignez votre poste et ecouter votre moteur et vous aurez plus de probleme d'antenne :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
AUTRE SOLUTION
mettre un inter (fil bleu de mémoire) qui coupe l'alimentation d'office donc le brin reste en position basse d'office.
à l'allumage du poste, k7 ou cd no pb si radio, il faut appuyer sur le bouton d'antenne pour qu'elle se déplie !
Plus long mais efficace et moins coûteux !
:2 (3)::2 (3): c'est ce que j'ai comme montage! avec un inter à diode bleue allumée lorsque l'antenne est dépliée.comme ça pas moyen de l'oublier :2 (15):
