Bonjour
Ceci s'adresse à ceux qui ont un Y60 et qui ont touché uniquement la lda et pas la vis de richesse gasoil et sans IC
Voila je cherche à faire un diagramme pour les valeurs turbo ainsi que LDA et écrou crénelé
came : j'ai ajouté +30° à la position d'origine (donc environ 70/75°)
écrou crénelé : je suis à 45 crans du point zéro (écrou serré à fond)
il faut donner le nombre de crans a partir du point zéro sinon ça ne sert à rien car aucun trol n'a le même réglage donc dire "j'ai mis 11 crans" si on ne connait pas le nombre de crans total à l origine !!!!!!!!!!!!!
le mien sur du plat en accelerant normalement :
1-déclenchement du turbo à 1950/2050 trm
2- idem
3- idem
4- déclenchement à 1500 trm
5- idem
en montée :
déclenchement 1550/1600 trm
bonne reprise, sans fumée et léger au coup d’accélérateur
je peux rouler en 5° à 1000trm sans problème
donc essayez de répondre dans le même sens
