Y60 : encore ma fuite d'huile de pont
gr84
bonsoir
je reviens vers vous car j ai toujours ma fuite d'huile de pont qui sort par le moyeu et pourrit ma jante
Ce soir j ai encore tout démonté, le moyeu débrayable était plein d'huile, quand j'ai dévissé les vis du bas de la fusée
l'huile est sortie aussi et la demi-sphère était pleine d'huile aussi
donc à part le petit joint spy qu'il y a autour du demi-arbre d'où peut venir le problème car j avais changé le kit
de réfection pivot ça fait à peine un an :2 (10):
