salut à tous
j'ai un problème avec mes freins sur mon pick-up 260 de 98 fabriqué en Espagne. Suite a ma rehausse où j'ai passé les ponts sous les lames, les freins fonctionnaient très bien avant. J'ai la pédale des freins où il faut pomper deux fois pour que ça freine. Je suis à court d'idée car j"ai changé mes tuyaux de frein qui longent le châssis; le maitre -cylindre et les cylindres de roue. J'ai enlevé le répartiteur de charge car il était bouché.
Je suis en attente de toute suggestion.
Merci d avance. j ai remarqué que quand on appuie sur les freins ça fait des grosses bulles dans le bocal du maitre-cylindre serait-il normal :betm13::betm13::betm13:
