j ai une vieille de toit (de part sa conception : lando dans le 38) , coque rigide dessus/dessous
elle est en parfait etat donc je ne veux pas en changer .
le seul hic (pas tres grave ) c est qu pares une bonne nuit fraiche , il y a enormement de condensation au plafond , donc essuyage avant de plier .
avez vous ce genre de probleme ????????? si oui comment l avez vous regler ???????????
perso , j avais penser mettre des petites grilles + capot de protection (mais la pluie ne tombe pas toujours dans le meme sens ....
ou des sortes de mini snorkels avec du pvc ou cuivre mais les branches d arbre ...
ou j ai vu en magasin de bricolage des grilles fermantes
greg
sous le matelas j'ai installé un sous-matelas en fibres" coco-latex" (chercher avec google) pour éviter la condensation entre la couque et le couchage et sinon, comme toi j'essuie tous les matins avant de replier avec une chamoisine qui sèche vite ensuite.
je laisse les deux fenêtres ouvertes au 1/4 (avec les moustiquaires) mais ça n'évite pas la condensation par temps frais
pas de solution :2 (20):
pas le choix l'ami ,il faut une circulation d'air.
j'ai eu le même probleme sur un bateaux et apres avoir installé un aérateur solaire ben , sa a changé radical...
plus rien, pas la moindre gougoute :2 (15):
quel type ?
greg
