Je voudrais savoir si les couples de serrage, plus exactement ceux des chapeaux de vilo sont les mêmes entre le 3.3 160 et le 260 ?
Un abruti de mécano de chez nissan me dit entre 69 et 78 N/m et voila que je tombe sur la RT du 260 disant 167 à 172 N/m : résultat faut que je redémonte mon carter moteur avec la pâte à joint toute neuve que j'ai mis aujourd'hui, j'ai qu'une enve c'est d'aller mettre une tarte au gas chez nissan :2 (10)::2 (10):
Vous pouvez me confirmer que c'est bien ça ? merci
