Djotroll Posté(e) : 18 août 2011 Posté(e) : 18 août 2011 Je voudrais savoir si les couples de serrage, plus exactement ceux des chapeaux de vilo sont les mêmes entre le 3.3 160 et le 260 ? Un abruti de mécano de chez nissan me dit entre 69 et 78 N/m et voila que je tombe sur la RT du 260 disant 167 à 172 N/m : résultat faut que je redémonte mon carter moteur avec la pâte à joint toute neuve que j'ai mis aujourd'hui, j'ai qu'une enve c'est d'aller mettre une tarte au gas chez nissan Vous pouvez me confirmer que c'est bien ça ? merci
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 18 août 2011 Référent Mécanique Posté(e) : 18 août 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
