troll_cool Posté(e) : 19 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 19 août 2011 Bonsoir voila Mon troll (Y60 de 1997 avec radiateur d huile)est en plein soleil toute la journée vous allez comprendre le rapport avec ma question : Lors du premier démarrage ma pression d huile est à 3 bars (environ) à chaud elle est à 0.8/1.2 bar à 3000trm elle est à 3.9/4.1 bars Vidange faite hier, huile total activa 15w40, filtre à huile changé, purge 20 minutes à 2200trm (pour les poussoirs), capteur de pression neuf Donc, le fait d'avoir le véhicule en plein soleil peut-il modifier la pression d'huile par rapport à la température extérieure est me faire une pression de 3 bars à froid (au lieu des 4 bars préconisés) vu que en ce moment on avoisine les 35/38° ???? Je précise que je ne fais pas de complément de ldr (à peine 1/2 verre de temps en temps en été) ni de complément d'huile, ralenti 650/700trm La température (ldr) normal et aiguille un poil en dessous du point blanc et un peu plus du milieu quand ça monte (style montée de Celony pour ceux qui sont d'Aix) j'ai fait le by-pass ldr comme sur les Astuces Des trolleux ont-ils vu le même phénomène sur leur troll ?? merci à tous A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fintroll Posté(e) : 19 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 19 août 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
