ALAIN777 Posté(e) : 21 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 21 août 2011 Bonjour à tous, je vais certainement me faire siffler mais bon....en changeant mes amortisseurs avant avant hier je me suis aperçu qu'il y avait un graisseur sur le dessus des sphères de direction au centre d'une pièce fixée par 4 boulons. Ces graisseurs étaient recouverts de terre donc n'étant pas très curieux de nature je ne les avaient pas vus. Est-ce que tout les patrol ont ces graisseurs ou c'est un rajout optionnel effectué par l'ancien proprio ? j'ai mis une dizaine de coups de pompe à graisse dans chaque graisseurs et la direction me parait ''plus souple'' illusion ou réalité ? ma question est : la graisse injectée doit_elle ressortir à un endroit défini ou bien rien ne doit ressortir et faut-il graisser avec modération ? bonne journée à tous restez à l'ombre car ça vs chauffer. amitiés Alain 777 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sentucq Posté(e) : 21 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 21 août 2011 bonjour j'e ne sais pas ci c'est origine ; j'ais un 260 et les graisseurs y sont aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
montaGnaRd Posté(e) : 21 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 21 août 2011 Salut, Il est possible que cette modif http://www.patrol-gr.net/trucs55.php ait été faite par l'ancien proprio... Pour la graisse, si les pastilles sous les roulements de pivot sont présentes, tu vas graisser tes roulements et la graisse ne sort pas, normalement... Si les pastilles n'y sont pas, la graisse tombe sur le joint homocinétique et remplit tes sphères...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christ2b Posté(e) : 21 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 21 août 2011 ola voici une petite modif bien inintéressante que je pense bien réalisée !!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christ2b Posté(e) : 22 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 22 août 2011 petite info avant que je fasse cette modif lorsque l on devisse et que l on retire le pivot le roulement est dessus il faut alors tout demonter pour pouvoir percer??et qu elle est cette pastille? car si elle n y est pas le roulement ne vas pas secher ce n est pas elle qui justement retient la graisse??merci de vos reponsse!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 22 août 2011 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 22 août 2011 Tu peux percer l'axe du pivot sans déposer le rlt ..... pour l'opercule, et dans ton cas, tu la détruis ! Après il faut remplir la sphère de graisse (sans trop bourrer) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JAy1st Posté(e) : 22 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 22 août 2011 Donc il ne faut pas pomper jusqu'a ce que la graisse sorte par le joint autour de la sphere ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christ2b Posté(e) : 23 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 23 août 2011 merci pierre heu l opercule c est quoi?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JAy1st Posté(e) : 23 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 23 août 2011 Si tu regardes la jolie coupe du pivot avant, c'est le "cache" qu'il y a sous le roulement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
