warbird17 Posté(e) : 25 août 2011 Posté(e) : 25 août 2011 j'ai en projet d'acheter des jantes modular chromées pour mon 260 mais je voudrais qu'elles ressortent plus qu'à l'origine. J'ai donc pensé aux 10*15 avec déport -44 mais j'ai peur que cela fasse beaucoup, de plus mon troll n'est pas rehaussé donc quels pneus puis je mettre sur ces jantes? puis je monter les origines (255/75/15)? merci d'avance
rep2559 Posté(e) : 25 août 2011 Posté(e) : 25 août 2011 j'ai en projet d'acheter des jantes modular chromées pour mon 260 mais je voudrais qu'elles ressortent plus qu'à l'origine.J'ai donc pensé aux 10*15 avec déport -44 mais j'ai peur que cela fasse beaucoup, de plus mon troll n'est pas rehaussé donc quels pneus puis je mettre sur ces jantes? puis je monter les origines (255/75/15)? merci d'avance Il te faut au moins du 305mm de large en pneu pour mettre sur des jantes en 10" de large
warbird17 Posté(e) : 25 août 2011 Auteur Posté(e) : 25 août 2011 ok, donc impossible pour mon 260 d'origine? je peux redescendre à 8*15 avec déport de -25 mes pneus sont presque morts donc je monte en 275/60 r15
warbird17 Posté(e) : 26 août 2011 Auteur Posté(e) : 26 août 2011 en même temps le 305 passait sur mon gr long y60
warbird17 Posté(e) : 27 août 2011 Auteur Posté(e) : 27 août 2011 et si je metttais du 33/12.5 r15 en BAJA ATZ? ça fait du 315/70 r15 environ la hauteur du pneu est de 22 au lieu de 19.5 pour la monte d'origine!
