barbu13 Posté(e) : 26 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 26 août 2011 salut, sur des jantes en 8x15, pour des pneus en 33x12,5x15, il me faut quelle taille de chambre a air? merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
barbu13 Posté(e) : 28 août 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 28 août 2011 tous les pros du pneu sont en vacance? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DUTERTE Posté(e) : 28 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 28 août 2011 non!!!!! ils ne savent il ne mettent pas de chambre dans leurs pneus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
montaGnaRd Posté(e) : 28 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 28 août 2011 33" 33 x 2,54 = 83,82cm = diamètre du pneu 15" 15 x 2,54 = 38,1cm = diamètre de la jante 12,5" 12,5 x 2,54 = 31,75cm = largeur du pneu ce qui s'approche d'un 315 (diamètre du pneu - diamètre de la jante) /2 = hauteur du flanc en cm ( 83,82 - 38,1 ) /2 = 22,86 Il nous manque à trouver la série qui pour un pneu de 315 de large correspond à 22,86cm de hauteur de flanc 228,6 / 315 = 0,726 Ce qui se rapproche de 0,70 Donc la correspondance serait un pneu en 315/70 R 15, reste à savoir si des chambres à air de cette taille existent J'ai bon là .................................. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
espacepatrol Posté(e) : 28 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 28 août 2011 Mon calcul est beaucoup plus simple : J'ai 4 chambres à air pour des 33x12.5x15 au dépôt, demain je regarde les étiquettes et je vous dis ça demain soir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
montaGnaRd Posté(e) : 28 août 2011 Partager ce message Posté(e) : 28 août 2011 Mon calcul est beaucoup plus simple : J'ai 4 chambres à air pour des 33x12.5x15 au dépôt, demain je regarde les étiquettes et je vous dis ça demain soir Et moi qui me suis fais chauffer le capot à pondre ça........ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
barbu13 Posté(e) : 28 août 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 28 août 2011 33" 33 x 2,54 = 83,82cm = diamètre du pneu 15" 15 x 2,54 = 38,1cm = diamètre de la jante 12,5" 12,5 x 2,54 = 31,75cm = largeur du pneu ce qui s'approche d'un 315 (diamètre du pneu - diamètre de la jante) /2 = hauteur du flanc en cm ( 83,82 - 38,1 ) /2 = 22,86 Il nous manque à trouver la série qui pour un pneu de 315 de large correspond à 22,86cm de hauteur de flanc 228,6 / 315 = 0,726 Ce qui se rapproche de 0,70 Donc la correspondance serait un pneu en 315/70 R 15, reste à savoir si des chambres à air de cette taille existent J'ai bon là .................................. merci Remy, maisle probleme, c'est que c'est pas aussi si simple que ca. les taille de chambre a air ont une autre dénomination. j'attends les refference d'Espacetroll. merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
