Romsavage Posté(e) : 29 août 2011 Posté(e) : 29 août 2011 Bonjour a tous Malgré vos nombreux post intéressants sur le forum je n'ai pas trouvé réponse à mes problèmes ... Alors voila pour ceux qui n'ont pas vu ma présentation: c est un y 61 3.0l de 2002 avec 38000 km environ. Je l'ai acheté moteur cassé. Moteur neuf, radia neuf,turbo neuf, calorstat neuf. Donc voila je commande le nouveau moteur (échange standard) je remonte tout, il tourne nickel mais depuis sa mise en route j'essaye de purger le ldr mais il y a rien a faire : il chauffe, les durites sont dures et plein de bulles remontent dans le vase d'expansion. Je suis allé chez nini ils m'ont donné la doc pour purger, j'ai tout suivi à la lettre mais toujours pareil. Même à froid le vase reste sous pression je peux même pas refaire mes niveaux à froid comme indiqué dans la doc nissan... J'ai redemandé à nini il m'a dit qu'un bouchon de paraffine pouvait se former dans le moteur... Ca leur est déjà arrivé... Mais j'y crois guère ... A savoir que le ventilo elec se met en route quand le moteur chauffe trop et que le ventilo moteur tourne tous le temps Donc ce n'est pas ça non plus... Bref je m'adresse à vous dans un élan de désespoir, je sais plus quoi penser, joint de culasse hs ? Voila si quelqu'un peut m'aider je suis preneur.... Merci de votre lecture Cdlt romain
Thomas Dionisi Posté(e) : 30 août 2011 Posté(e) : 30 août 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
