Bsr, qui peut me donner son avis (ou expérience) sur un bon lavage du moteur ? Je vis au Maroc depuis 4 ans et, évidemment, le compartiment moteur est sale. Je suis "maniaque" avec mon Troll 60 de 97 et je n'aime pas ça. Quels sont les risques et/ou avantages à laver un moteur ? Merci.
SALUT,evite juste le filtre a aire et ne force pas sur l electricité.... moi je le fait apres chaques sorties boueuse.....
  • Expert Raid
idem , et pas de problémes :2 (26)::2 (26):
salut blackpatrol dans ton cas en plus des coseils que tu viens de recevoir
un bon coup de soufflette sur ton radiateur régulièrement pour la poussière et le sable et ton moteur te dira merci :2 (15):
personellemnt je suis assez contre le nettoyeur haute pression, je trouve que cela "pousse" les saletées dans les recoins.
je prefere un simple coup de jet, type tuyau de jardin.
theoriquement tu ne doit pas avoir un moteur execivement gras donc -> tuyau de jardin suffisant.
-- avis perso--
En entretien régulier, tu vaporise un produit dégraissant/moussant et tu rince au jet avec un peu de pression.
Si vraiment sale, gras, terre, sable, le karcher une fois par an, en faisant attention à certaines zones et ne pas mettre la buse trop près (pression).
Pierre
A chaque retour du Maroc, je pulvérise du Gasoil sur toute la mécanique.
Je laisse détremper 1 heure.
Ensuite rinçage à l'eau avec un simple jet.
Ceux qui connaissent mon bestiau ont pu constater que c' était toujours nickel.
