bonjour , je voudrais savoir si c normal que mon patrol 3,3 turbo chassis 160 tire beaucoup moin que un patrol 2,8 td chassis 260.
je trouve que mon moteur créve beaucoup trop vite par rapport au 260.Je ne c pas si c normal?
Que puis je faire pour avoir plus de puissance?
C possible que l avance d allumage bouge ?
il fume fort noir,je c pas si c normal?
augmenter la pression de turbo?
le reglage soupapes?
tous les filtre sont nouveau,le filtre entre de pompe est propre aussi.
merci d avance pour vos presieuse reponse.
