Y61 3.0 : vidange pont arrière contenance ?
salut les amis,
j'ai effectué la vidange du pont arrière de mon gros ce week-end. Quantité d'huile récupérée dans la bassine : 2 litres. Alors que les infos données sur la fiche d'entretien indique 2.4 litres. J'ai donc refait le plein du pont arrière mais avec 3.5 litres d'huile qui arrive à fleur du trou de remplissage.
D'après vous erreur dans la fiche d'entretien ou alors je ne comprends pas pourquoi. Je m'explique vidange pont avant 5.4 litres dans la bassine à quelque chose près, remplissage 5.5 litres à peu prés. Le gros était au même emplacement lors des deux vidanges des ponts sur un plan bien plat.
Merci pour vos :2 (13): a+
Cordialement
