nono 3.3l Posté(e) : 11 septembre 2011 Posté(e) : 11 septembre 2011 bonjour a tous je vais prendre un gr long j'aurais 2 petite question pour etre sur pouvez me comfirmer que au niveau pneu du 33/12.5/15 ou 33/10.5/15 font la meme hauteur que du 235/85/16 ( sa fait pas la meme largeur sa je sais) autre chose je vais tous vidanger es que je peu metre de la 80/90 dans les btes et les pont (sachant qu'il a le blocage de diff ) merci pour vos lumiere
black Posté(e) : 11 septembre 2011 Posté(e) : 11 septembre 2011 bonjour a tous je vais prendre un gr long j'aurais 2 petite question pour etre sur pouvez me comfirmer que au niveau pneu du 33/12.5/15 ou 33/10.5/15 font la meme hauteur que du 235/85/16 ( sa fait pas la meme largeur sa je sais) autre chose je vais tous vidanger es que je peu metre de la 80/90 dans les btes et les pont (sachant qu'il a le blocage de diff ) merci pour vos lumiere salut pour les pneus regarde ici http://www.patrol-gr.net/pneu.php pour les boites là: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=71907 a+
barbu13 Posté(e) : 11 septembre 2011 Posté(e) : 11 septembre 2011 pour l'huile: Boite de transfert : Huile préconisée : SAE 75W90 (norme API GL-4) Capacité : 1,9 litre Boite de vitesse : Huile préconisée : SAE 80W90 (norme API GL-4) Capacité : 3,6 litres Pont avant : Huile préconisée : SAE 80W90 (norme API GL-5) Capacité : 5,4 litres Pont arrière diff lock : Huile préconisée : SAE 80W90 (norme API GL-5) Capacité : 3 litres certaines BT ont de l'huile rouge. pour les pneus, les 33/15 font 3cms, de diametre de plus, que les 235/85/16.
*Rosco* Posté(e) : 11 septembre 2011 Posté(e) : 11 septembre 2011 Sur un GR pour rentrer du 33" il faut une réhausse
espacepatrol Posté(e) : 11 septembre 2011 Posté(e) : 11 septembre 2011 Sur un GR pour rentrer du 33" il faut une réhausse Ou un gros nid de poule à 90 km/h
nono 3.3l Posté(e) : 11 septembre 2011 Auteur Posté(e) : 11 septembre 2011 merci pour vos reponse et pour la rehausse vous inquiter pas j'avais mon 3.3 ou j'avais passer mes lames au dessus des ponts celui la aura une rehausse + 8 je pense je ne trouvais pas de tableaux de correspondance pour la hauteur des pneu et j'avais mon idees pour l'huile mais un tit doute quand meme merci a vous
