Bonjour
Je désirai savoir combien on pouvais tracter avec un y 61 long avec une bvm?
Il me semble que sur la fiche technique il y a marqué 3 T500, es avec le poids du véhicule tracteur ou que l'ensemble remorque et chargement?
Plus précisément, puis-je tracter un y60 court avec un y61 long?
Merci d'avance
A+ Chris
Le Y61 BVM peut tracter 3.5T en plus de lui même.
Si il tire un autre Patrol, c'est un remorquage donc pas de pb (mise a part la vitesse).
Sinon, il faut compter le poids de la remorque en plus qui devra faire environ moins de 1000Kg a vide, ce qui est déjà assez courant.
Il faudra aussi avoir le permis adapté car cela dépasse les possibilités du permis B seul.
A+
Merci pour ta réponse rapide.
Un ensemble y 60 court et remorque: + - 3t200
Oui, il faut un permis E, je pense que mon permis 19t de l'armée (converti sur le permis civil) n'est pas bon?
A+ Chris
pour un 61 long :
poids à vide 2245 kg
poids total en charge 2920 kg
poids tractable freiné 3500kg
charge sur galerie de toit 200kg
pour un 61 court :
poids à vide 2090 kg
poids total en charge 2700 kg
pour ton permis il est encore bon il faut juste faire la visite médicale
pour un y60
poids à vide 1835 kg
poids total en charge 2450 kg
poids total roulant 5635kg
poids tractable freiné 3185kg
Oui, il faut un permis E, je pense que mon permis 19t de l'armée (converti sur le permis civil) n'est pas bon ?
A+ Chris
Hélas non !
pour un y60
Sa doit etre pour un 60 court, car pour mon long
poids à vide 1900 kg
poids total roulant 5910kg
Même réponse que pierre, à moins que tu avais fait valider le permis EB à l'époque.
Sur ton permis si tu as la case EB de cochée c'est bon, sinon tu es bon pour le passer.
Pour info : un permis du groupe lourd avec une date de validité passée même de 10 ans, une simple visite médicale suffit pour le relancer pour 5 ans et ne pas rouler avec une date de validité passée car pour les flics, c'est comme si tu n'avais pas de permis.
où faut il s'adresser pour cette visite médicale?
Tu appel ta pref ou sous pref et tu leurs demande la liste des médecins agrée pour les visites de renouvellements et si ton médecin traitant fait partie de la liste tu doit en prendre un autre.
