Bonjour à tous
une question à quoi correspond le 2ème chiffre pour les pneus je m'explique je suis monté en 31x10.5 ??x15 ?
Merci pour vos réponses
marquage américain
31 c'est -en pouces- le diamètre extérieur du pneu
10,5 c'est -en pouces- la largeur du boudin de flanc à flanc
15 c'est -en pouces- le diamètre intérieur du pneu
un pouce correspond à 2,54 cm
donc ton pneu mesure -en théorie- 78,74 cm de haut pour 26,67 cm de large
Hello
Cela correspond a la largeur : 10.5 pouce soit 265 mm
voila
Donc si j'ai bien tout compris :2 (20): c'est la largeur du Tneu, En gros cette dimension là on met ce qu'on veut :2 (21): si ça passe dans les ailes :2 (14):
Merci braves gens
:2 (15): coup double :2 (15):
marquage américain ça signifie que c'est un pneu de deuxième monte en France. il y a très peu de 4x4 européens dont la fiche d'homologation a été faite avec des pneus américains => demander au contrôle technique quelle est la monte officiellement homologuée en France pour le modèle de 4x4...
allez voir la callculette a pneus
http://www.sahariens.info/spip_sahara/IMG/swf/pneus2.swf
A+
Marco
attention : en ce qui concerne les roues en marquage anglais exemple 7,50 x 16 le premier chiffre indique la section du pneu le second chiffre indique le diamètre de la jante. ces pneus ont un rapport théorique hauteur / largeur de 100% => diamètre extérieur d'un 7,50 x 16 :
(16 x 25,4mm) + (2 x 7,50 x 25,4mm) = 787,4 mm oké ???
et bien c'est pas du tout le résultat de la calculette qui donne 71 cm
j'avais des 7,50 x 16 et je vous assure qu'ils sont plus près de 81 cm que de 71 cm :2 (17):
je suis ok avec toi j'ai un amis monté en 750x16 il me dit que c'est comme mes 235x85x16 alors qu'à la calcullette tu ne trouve pas les mm resultats
merci pour la rectification
A+
Marco
oui j'avais des 7,50 x 16 Guyane et c'était exactement le même diamètre que les 235/85 x 16 Guyane mais par contre j'avais pas les crampons extérieurs débordants de la bande de roulement. la différence entre les deux c'est pratiquement une rangée de crampons : les 7,50 x 16 font à peu près 18 cm de large alors que les 235/85 x 16 font 22 cm et la différence tu la sens en motricité... :2 (15): là je parle plus des dimensions théoriques mais des dimensions mesurées...
