Bonsoir à tous,
Excusez-moi si cette question relève d'un autre chapitre.
Y a t-il une boite à outils (avec ses outils bien entendu) type pour le Patrol ?
Sinon quels sont les "indispensables" en raid ?
Merci
Alain
wouarf, :2 (15): vaste programe, je dirais que cela dépent de l'entretien et de la preparation de ton trol pour le périple à effectuer
ça va du necéssaire au changement d'une roue a l'outillage complet
je pense que pour un raid comme pgr a fait au maroc
un jeux de douilles avec cliquet et rallonges
un jeux de clèf mixtes
marteau de méca ou mieux maillet
tournevis tous types
pince bec coude ,droite, coupante multiprise
en fonction de tes equipement jeux de MIDJET un BTR,
jeux de mèche à gomards, shaterton, fil de fer , fusible ampoules
savoir quand même que une bonne préparation remplace pas mal d'outils.... :2 (26):
les outils oui mais aussi les pièces de rechange :2 (26):
Bien se dire que les pièces qu'on emmène avec soi ne serviront pas .... alors en prendre un max
Et les pièce + les outils c'est bien mais il faut aussi les compétences du mécano
Et les bagages, on les met OU????
Faut surtout arrêter de psychoter, le Maroc, c'est pas le bout du monde, et les mécanos là-bas sont bien plus doués qu'ici :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Un couteau suisse, un rouleau de chatterton, et un débitmètre suffisent largement. :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
[Et les bagages, on les met OU????
Faut surtout arreter de psychoter, le Maroc, c'est pas le bout du monde, et les mécanos là-bas sont bien plus doués qu'ici :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Un couteau suisse, un rouleau de chatterton, et un débimètre suffisent largement. :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
surtout que c'est toujours la clé ou l'outil dont tu as besoin qui n'est pas dans la caisse à outils. :2 (15):
A+
