thierrygr Posté(e) : 21 septembre 2011 Posté(e) : 21 septembre 2011 Bonjour à tous, Suite à un bruit sur mon pont arrière à glissement limité (et différentes réparations non concluantes) je souhaite le remplacer par un pont de y60 avec blocage, d'occasion. Ma question est : Mis à part la commande du blocage quelles sont les différences entre ces deux ponts ? -rapport démultiplication -liaison avec arbre de transmission -fixation étrier de frein -fixation tirant -emplacement ressort ..... si quelqu'un a déjà fait cette modification il y a t'il des pièges à éviter ? Merci d'avance pour votre aide.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 22 septembre 2011 Référent Mécanique Posté(e) : 22 septembre 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
