nanard Posté(e) : 5 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 5 octobre 2011 Bonsoir, Je possède 4 jantes qui sont montée avec du 32 11,5 15 et je dois les changer. Je souhaiterais savoir quelles tailles je peux mettre dessus mais je ne sais pas où trouver l'info, on m'a dit sur la jante mais je n'ai rien trouvé. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 6 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 6 octobre 2011 Et pourtant.... si tu ne nous donnes pas la taille de la jante on ne peut pas t'aider ! La taille du pneu donne une indication, mais sans plus........ Cherche bien, la dimension doit bien être gravée quelque part sur la jante ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nanard Posté(e) : 6 octobre 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 octobre 2011 J'ai bien regardé sur la jante mais c'est marqué nul part, dans la semaine prochaine je démonterai un pneu pour voir si la taille de la jante n'est pas marquée à l'intérieur. Si je mesure la jante est ce que je savoir quels type de pneu je peux monter? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg 74 Posté(e) : 6 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 6 octobre 2011 salut tu regardes comment marche ce size comparer , au niveau comparateur il n y a pas mieux !!! http://www.rimsntires.com/specs.jsp ensuite , tu prends plein de mesure sur tes jantes , tu joues avec le programme et tu auras la taille de jante . je m en sers regulierement pour comparer des hauteurs de pneu et verifier des tailles et deport de jantes quand je dois en acheter d occase pour moi ou ami . greg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nanard Posté(e) : 6 octobre 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 octobre 2011 salut tu regardes comment marche ce size comparer , au niveau comparateur il n y a pas mieux !!! http://www.rimsntires.com/specs.jsp ensuite , tu prends plein de mesure sur tes jantes , tu joues avec le programme et tu auras la taille de jante . je m en sers regulierement pour comparer des hauteurs de pneu et verifier des tailles et deport de jantes quand je dois en acheter d occase pour moi ou ami . greg Merci, Si j'ai bien compris le site, tu prends les dimensions de ton pneu et il te donne sur quelles tailles de jante tu peux les monter. Site intéressant mais je cherche l'inverse, j'ai (bientôt) la taille de la jante et je veux savoir quelles tailles de pneu je peux mettre dessus. Je garde quand même le site sous le coude. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 7 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 7 octobre 2011 La question nous est posée environ une fois par semaine...... Exemple : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=93451 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nanard Posté(e) : 8 octobre 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 8 octobre 2011 Merci pour le tableau. Est ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que signifie "J16*6JJ DOT TOPPX 930 94 4040300 05J00 nissan"? Je pense que J16*6JJ veut dire que c'est une jante de 16 pouce et de 6 en largeur, pour les J aucune idée, et que le reste est la référence de la jante chez nissan. Quelqu'un peut il confirmer? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg 74 Posté(e) : 8 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 8 octobre 2011 Merci pour le tableau. Est ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que signifie "J16*6JJ DOT TOPPX 930 94 4040300 05J00 nissan"? Je pense que J16*6JJ veut dire que c'est une jante de 16 pouce et de 6 en largeur, pour les J aucune idée, et que le reste est la référence de la jante chez nissan. Quelqu'un peut il confirmer? Merci salut tu as juste 16x6 , manque juste le deport mais encore une fois avec le size comparer et en prenant des mesures sur tes jantes tu auras le deport exact (question de soustraction et d addition ) mais de memoire les jantes toles d origine baroud et gr y 60 en 16 avaient un deport de +20 ou +15 les jantes toles d origine toyota en 16 sont en deport 0 greg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nanard Posté(e) : 8 octobre 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 8 octobre 2011 Merci, le déport ne m'intéresse pas c'est juste pour savoir quelles tailles de pneu je peux mettre, mais si sa intéresse quelqu'un la prochaine fois que je dépose la roue je ferais la mesure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg 74 Posté(e) : 8 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 8 octobre 2011 Merci, le déport ne m'intéresse pas c'est juste pour savoir quelles tailles de pneu je peux mettre, mais si sa intéresse quelqu'un la prochaine fois que je dépose la roue je ferais la mesure. ok donc tu pourras monter du les tailles en16 : 205 , 215 , 225 , 235 mais effectivement si un jour tu demontes il serait interessant d avoir le deport d origine des ces jantes greg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
