salut à tous
petite question :2 (26):
a quoi servent les barres Panhard ???
beaucoup d'entre nous les enleve et si je ne m'abuse c'est pour gagner en debattement ? non ?
puis si on les sort , y a t'il d'autres modifs à faire ? puis est ce genant pour le comportement routier ?
bref je n'y connait rien dans ces barres :2 (21):
faut bien qu'il y en ai qui pose cette question et voilà que ca tombe sur moi :2 (15):
merci les gars :2 (26):
salut à tous
petite question
beaucoup d'entre nous les enleve et si je ne m'abuse c'est pour gagner en débattement ? non ?
faut bien qu'il y en ai qui pose cette question et voilà que ça tombe sur moi
merci les gars
la barre stabilisatrice est une barre tordue qui est reliée aux ponts AV au AR par des jeun sur les cotés et des biellettes de suspension sur leurs extrémités :2 (26):
ok pour les barres stab
mais alors les barres panhard ? c'est quoi ? et à quoi ça sert ?
donc ce n'est pas elles qu'on sort pour gagner du debattement ?
et pourquoi il y en a qui les change par des modeles autres que celles d'origine ?
Ce sont les barres stab qui font gagnées en débattement ,
Généralement les barres panhard réglables sont recommandées suite à une rehausse pour recentrer les ponts par rapport à la caisse.
Une barre panhard avant réglable c'est ça :2 (1):
ok merci
ca veut dire que d'origine elles ne sont pas reglables ? qu'apporte alors le reglage ?
ch'suis boulet hein ???? :2 (15):
Sans barre Panhard ton pont chercherait à aller à gauche ou à droite donc il le maintient en place latéralement mais pas que !
La barre Panhard a aussi pour effet de centrer le pont en lui laissant une liberté de croisement .
Si tu réhausse ton véhicule tu fausse par la même occasion ce centrage , les barres réglable servent à corriger ce centrage :2 (26):
Normalement, à partir du moment où tu le rehausses il faut changer les panhard
Plus il y a de rehausse, plus les trains se décalent vers la gauche.
Surement à partir de 6-7 cm, d'ailleurs qd mon budget sera en hausse je vais en commander 2 chez Gustave
salut voisin
ok pige pour ca
donc ce sont les barres stab que l'on enleve pour les debattements !
..... Plus il y a de rehausse, plus les trains se décalent vers la gauche......
Pas juste pour l'AR ! il se décale vers la droite
Mes excuses cher maitre :2 (15):
En gros le Troll roulera en crabe :2 (11):
merci pour ces infos
donc c'est les barres stab que vous enlevez pour les débattements alors
oui car les barres stab (ou anti-rouli) sont fixées -libres- sur la carrosserie et reliées sur les ponts : en gros c'est des barres de torsion et leur rôle est d'éviter l'inclinaison de la caisse dans les virages tout en diminuant un peu l'adhérence de la roue intérieure au virage (elle tend à la lever)
Cette dernière fonction est utilisée sur les plates pour améliorer la tenue de route en dégradant l'adhérence du train qui en a trop (genre R8 qui en a trop à l'AV et pas assez à l'AR). Sur les tractions AV modernes c'est ce qui réunit les pseudos roues indépendantes qui fait office de barre anti-rouli .....
ok merci j'ai tout pige maintenant , enfin presque tout , car quand je vois le fichier de dan 73 , là je me dis qu'il y a longtemps et je ne savais plus que ça existait
brf suite à ma rehausse pas besoin de modif panhard et je ne touche pas non plus aux stab
merci encore
