Salut à tous.
Dans toutes les recherches que j'ai fait, j'ai vu a plusieurs endroits que des cales sous ressorts devaient faire au maximum 30mm.
J'aimerais faire un appel a témoins, qui aurait outre passé cet règle pour faire plus que 30mm, et se que ca a donné. Ou bien quelqu'un qui a des exemples concrets de pourquoi pas plus de 30 mm.
(Pour infos si vous voulez en savoir plus sur ces cales, faîtes une recherche du post de whaou, qui s'intitule: "cale sous ressort"
En vous remerciant.
A+Pierre
C'est simplement pour une question de simplicité ( réalisation des cales "style rondelle" :2 (15)::2 (15)::2 (15): , aprés tu fais ce que tu veux +50, +60, +80 etc . . .
C'est comme les kit suspensions, pourquoi souvent +50 mm en "standard". Tu peux monter de +200mm si tu veux :2 (15)::2 (15)::2 (15): et le body , tous le monde dis maxi 70mm, mais j'en ais vu de 100mm
A+ :action-smiley-030:
bonjour a toi , pour ma part je suis en cale 50mm monte avec des ressort de y60 long , cale de 20mm sous la boite
tout ca sur un 60 court et aucun souci tout fonctionne tres bien
Moi aussi,
mais après un +6 suspat et un Body +5 ya t'il vraiment un interet et y a t'il des problèmes de type cale boite et combien, alignement de ponts ou autre ???
Merci pour les infos :ukliam2:
OUI tres interessant ces cales mais DEFRANCE tu fait ou pas sinon merci de donner les diametre pour savoir :2 (18)::2 (18)::2 (18):
Merci :2 (15):
Il y a un post qui s'appelle "cale sous ressort" (posté par Whaou). Il y a toutes les infos avec les cotes et tout et tout. Il est bien foutu, moi, je me base sur ca.
Bonne recherche.
A+Pierre
