Bonjour je possède un 3.3 rehaussé (lame sur les pont + body 3.5). J'ai changé les garnitures + cylindre de roue arrière. Depuis je galère avec le freinage. Au départ je perdais mon freinage dans les passages en cote si je n'arrive pas a monter et que je suis obligé de freiner au bout de trois pressions sur la pédale plus de frein donc utilisation du frein a main. J'ai pensé que cela venait de mon mastervak que j'ai changé pour modèle de 2.8 baroud, en même temps j'ai changé mes étriers avant. He bien c'est pire qu'avant. J'ai beau purger et repurger rien n'y fait. Moteur arrêté la pédale est dure. dés la mise en route moteur la pédale s'enfonce au planché et si je pompe elle devient dure mais ça ne freine pas.
J’avais un correcteur d'occase. J'ai tenté de le monter ça ne change rien.
Je en comprends pas pouvez vous m'aider SVP merci
