Apres des heures de recherches sur le forum, je n'arrive toujours pas a avoir un avis ferme: quelle taille de pneu maxi je peux passer sur mon y60 avec efs +7,5 et body +5, je ne veux surtout pas que ça touche en croisement extremes!
J'hesites aussi entre les Cooper stt qui sont tres bons (j'en ai sur mon toy) mais fragiles, et des mt117 mais qui me semble pas terrible dans la caillasse, et nous dans le sud, on a beaucoup de caillasse!...
Merci!
Pour la taille le 33 me semblerais le plus approprié voir du 35 mais le 35 à plus de chance de venir toucher en croisement ...
Pour les pneus je passe mon tour je n'est pas une grande connaissance du domaine .
Merci!
salut avant sur mon ex y60 j'avait un body de 7 et des ressorts de y61 long qui font comme un +5 et c'est sur des jante en 10x15 en -40 et pneu cooper stt 35/12,5/15 et a l’arrière y faut bien coupé les ailes et meme agrandir l'ouverture des ailes ver l’arrière autrement sa touche et decoupe ton pneu sur la bande de roulement :2 (20):
Je pensais egalement que les 33 seraient le meilleur choix car comme tu en a fait l'experience, les 35 touchent! Avec du -40 en plus!!!! C'est beaucoup ça non? Tes pneus devaient ressortir pas mal!?
moi avec body +6
suspension irronman elite +5
je passe en 35x12,5x15 bfkm1
et en 35x12,5x15 baja claw
monter sur jantes de 8x15 deport -25
sortir pas mal :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): plus de 20 cm hihihihi
donc je vient de mesurer
et les pneu sorte de 9cm
mais j'ai pas les extension d'ailes en plastique
avec du 35 et jantes en 8x15deport -25 et petit
elargiseur de 5mm
Pas mal Gus, et tu frottes pas l'interieur des ailes?! Un 35.11,5.15 en -25 devrait donc passer pour moi!!?
non sa ne frotte pas se n'est pas du 11,5 mais du 12,5
et rondelle de 1cm sur les tirants avant pour faire
avancer legerement le pont
et je n'ai pas jouer de la meuleuse
et a l'arriere une cales sur le pont pour empecher
les amortisseurs d'allez trop loin en compression
Oui oui, j'ai bien compris que tu as des 12,5 mais si je passe en 11.5 ils sortiront beaucoup moins! J'ai pas bien compris le coup des rondelles sur les tirants!?
tu sort le tirant coter chassis tu fait faire une rondelle.
au diametre de l'axe du tirant la ou il y a les gros silenbloc
de 1cm d'epais et tu la mais avant la grosse rondelle coter pont
et ensuite tu remet tous les pieces d'origine
et se va te faire avancer ton pont de 1cm pour pas toucher dans le passage ,
de roue coter portes avant
Oui je sais bien, mais le resultat est le meme non? Replacer le pont correctement ou presque!
