fauvel Posté(e) : 23 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 23 octobre 2011 bonjour je voudrais savoir de quoi peut venir mon probleme ma cibi fonctionne quand les 2 vehicule equiper de CB sont cote a cote et des que l'on seloigne elle capte plus en gros ellle porte a 3 metres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 23 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 23 octobre 2011 Tout d'abord, quel type de poste as-tu Vérifier que le RF-Gain ne soit pas tourné à fond dans le mauvais sens, ce qui à pour effet de réduire la réception. Ce qui se traduit aussi par une disparition du souffle de bruit de fond. Ca déjà tu dois avoir du souffle dans le HP même si pas de signal. Les autres te reçoivent t'ils Pareil pour le squelch, le régler à la limite de coupure du bruit. Pas la peine de le mettre à fond, sinon les fabricants auraient mis un simple inter pour faire cette fonction. Ensuite, vérifier le bon état du cable d'antenne et son raccordement + réglage de l'antenne (d'ailleurs voir si l'emplacement est bien approprié). Si pas de résultat, essayer avec un autre poste sur la même antenne. Ou le poste avec une autre antenne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fauvel Posté(e) : 24 octobre 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 24 octobre 2011 je vais verifier le cable demain les autre ne me recoive pas non plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ga13250 Posté(e) : 24 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 24 octobre 2011 ou est posée ton antenne? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fauvel Posté(e) : 24 octobre 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 24 octobre 2011 juste ici Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
*Rosco* Posté(e) : 24 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 24 octobre 2011 Salut , as-tu réglé le Rapport d'onde Stationnaire (ROS / TOS) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 25 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 25 octobre 2011 Salut , as-tu réglé le Rapport d'onde Stationnaire (ROS / TOS) ? Les gars, ne lisez pas en diagonale les sujets, toutes les questions sont déjà posées. Attendez qu'il contrôle ce qui est dit plus haut et après il nous dira ce qu'il en est. Bon d'accord au vue de la photo de l'emplacement de l'antenne, il y a des chance que le réglage ne soit pas bon. Mais attendons ses contrôles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fauvel Posté(e) : 26 octobre 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 26 octobre 2011 le cable etait coupé donc je l'ai changer et pour regler le toq et le ros j'ai mis le canal 20 et le tosmetre sur fwd j'ai apporté l'aiguile jusqu'au repere et puis apres j'ai mis le tosmetre sur ref je me suis mis sur le canal 1 l'aiguille devis a fond et apres sur le canal 40 et l'aiguille devis toujour a fond alors que faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 26 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 26 octobre 2011 Tu t'es mélangé les pinceaux... Tu règles en mettant tout d'abord sur "ref" et après tu passes sur "fwd" pour voir le TOS. Là tu auras une vrai valeur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jacktrol Posté(e) : 26 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 26 octobre 2011 absolument pas; le reglage ce fait sur FWD et on bascule ensuite sur REF pour la lecture !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jacktrol Posté(e) : 26 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 26 octobre 2011 avec une antenne placée a cet endroit, ce n 'est pas étonnant que le TOS soit trop élevé , tu dois raccourcir ton brin 1/2 cm par 1/2 cm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SEB 27 Posté(e) : 26 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 26 octobre 2011 le cable etait coupé donc je l'ai changer et pour regler le toq et le ros j'ai mis le canal 20 et le tosmetre sur fwd j'ai apporté l'aiguile jusqu'au repere et puis apres j'ai mis le tosmetre sur ref je me suis mis sur le canal 1 l'aiguille devis a fond et apres sur le canal 40 et l'aiguille devis toujour a fond alors que faire ? dommage que tu soit loin de chez moi sinon je serait venu te filer un coup de main au pire contacte moi en mp pour ma localisation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ptitalain Posté(e) : 26 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 26 octobre 2011 salut seb t est un pro en cibi? une cibi pour juste les sortie tt il faut quoi president harry 2ou 3 sa suffit?avec une antenne ml 145 c est bon . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fauvel Posté(e) : 26 octobre 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 26 octobre 2011 Pouvais vous dire qui a raison pour le reglage du tos je viens d'essayer en me mettant sur ref et l'aiguille regler au repere apres sur 1 et 40 l'aiguille et presque a fond elle a une fifference tres minime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jacktrol Posté(e) : 26 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 26 octobre 2011 regarde là a: "technique" page 3 ou 4 je crois! http://radioamateur.f1rfn.online.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SEB 27 Posté(e) : 26 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 26 octobre 2011 salut seb t est un pro en cibi? une cibi pour juste les sortie tt il faut quoi president harry 2ou 3 sa suffit?avec une antenne ml 145 c est bon . salut alain un pro non juste un passionne pour les poste que tu site je n ait jamais utiliser j utilise les bons vieux poste des année 80 president JFK JACKSON et GRANT donc pas d avis a donner sur ces tx je laisse les gens qui ont deja jouer avec te donner leur avis et pour l antenne ml 145 bonne antenne mais en sous bois un peu grandes 1m45 la bete donc a toi de voir quel types de chemins utiliser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ptitalain Posté(e) : 26 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 26 octobre 2011 merci seb faut que trouve une cibi simple d utilisation et pas trop cher pour le peu que je vais m en servir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fauvel Posté(e) : 26 octobre 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 26 octobre 2011 je viens de reéssayer sa change rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 26 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 26 octobre 2011 regarde là a: "technique" page 3 ou 4 je crois! http://radioamateur.f1rfn.online.fr Autant pour moi, ne travaillant pas avec des produits de ce type. Pour moi "ref" c'est la référence ou "set" sur mes appareils. Et "fwd" Forward, donc lecture, indication toalement différente sur les appareils que j'utilise couramment, appareils semi-pro. Désolé. Ton antenne pose problème à l'endroit où elle est placée, revois ceci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jacktrol Posté(e) : 27 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 27 octobre 2011 regarde là a: "technique" page 3 ou 4 je crois! http://radioamateur.f1rfn.online.fr Autant pour moi, ne travaillant pas avec des produits de ce type. Pour moi "ref" c'est la référence ou "set" sur mes appareils. Et "fwd" Forward, donc lecture, indication toalement différente sur les appareils que j'utilise couramment, appareils semi-pro. Désolé. Ton antenne pose problème à l'endroit où elle est placée, revois ceci. Pas de probleme tout le monde peut ce tromper ! Le TX Harry ll de chez President, suffi largement pour l' utilisation que nous en faisons en tout terrain ( courtes distances) L' antenne ML 145 est une bonne antenne mais c' est une magnetique donc dans les sous-bois ce n' est pas le top, prends plutôt la MS-145 , c' est la meme mais a perçage , ou la WA-27 (exellente antenne et pas chere ! ) mais elle fait 2 m et il te faudra la fixer plus bas Pour ton TOS/ROS trop elevé, je pense que ça vient du manque de plan de masse, et de la longueur de cable pour aller jusqu' a l' arriere du vehicule , il faudrait raccourcir le brin mais pour cette operation tu devrais te rapprocher d' un professionnel qui te fera ça en cinq minutes car c' est toujours délicat et surtout irrémédiable de couper une antenne quand on est pas sûr de ce qu' on fait!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fauvel Posté(e) : 27 octobre 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 27 octobre 2011 je pense que je vais verifier le plan de masse car avant elle fonctionnait tres bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jacktrol Posté(e) : 27 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 27 octobre 2011 si tu peux , fixes ton antenne au milieu du capot AV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MickeyTroll Posté(e) : 28 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 28 octobre 2011 Bonjour, Forward veut dire HF qui part de l'émetteur vers l'antenne, tarage à caler à fond d'échelle. Reflected veut dire réfléchi, donc la HF qui n'est pas émise à cause d'un pb d'antenne et qui revient vers l'émetteur, elle doit être la plus faible possible. Michel... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jacktrol Posté(e) : 31 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 31 octobre 2011 Alors fauvel elle marche cette cibi ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jacktrol Posté(e) : 31 octobre 2011 Partager ce message Posté(e) : 31 octobre 2011 Bonjour, Forward veut dire HF qui part de l'émetteur vers l'antenne, tarage à caler à fond d'échelle. Reflected veut dire réfléchi, donc la HF qui n'est pas émise à cause d'un pb d'antenne et qui revient vers l'émetteur, elle doit être la plus faible possible. Michel... Au fait, une petite question, quand on effectue le réglage du tos, on positionne l' aiguille sur le petit symbole "infini" du cadrant du tosmetre, mais bien souvent il est possible d' aller plus loin ... est ce que le fait de mettre l' aiguille en fond d' echelle apporte quelque chose ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
