Bonjour à tous
je cherche si quelqu'un a déjà eu les mêmes symptômes que mon troll, merci de m'aider car en ce moment je n'ai vraiment pas le temps de trifouiller pendant des heures car je construis ma maison et je suis HS.
Le préchauffage de mon troll Y60 4.2 l marche quand bon lui semble au point que j'ai dû brancher une lampe témoin en permanence pour savoir si lorsque je mets le contact il préchauffe ; en effet une fois sur 4 le préchauffage ne marche pas ; Parfois il me suffit de couper et remettre le contact plusieurs fois pour le faire réagir parfois il marche du 1er coup et parfois pas du tout :2 (21):
J'ai bien essayé de faire les tests préconisés mais sur une panne aléatoire ça devient vite l'enfer :2 (10):
Ce dont je suis sûr :
Les bougies sont bonnes puisque en direct ça fonctionne (elles sont récentes).
Il démarre nickel quand ça marche
Le post chauffage se met en route après le démarrage (3 fois en intermittent)
Le voyant de préchauffe s'allume normalement même quand le jus n'arrive pas aux bougies.
Le préchauffage est plus long que la durée d'allumage du voyant.
Hier il m'a même fais un truc bizare : moteur tiède le préchauffage ne s'est enclencher que pendant que j'actionnait le démarreur.
Un problême de neiman peut il en être la cause ?
Précision le systeme de préchauffe est sensiblement le même que sur le 3.3 l
Merci de votre aide :2 (26):
