Bonjour
Voila je voudrais changer mon parechoc AR, car manque de solidité, pour un tube.
Que me suggérez-vous ? Tube ? profilé rectangulaire ?
Et pour être en règle il faut les anti-brouillards ? Mais où les mettre ?
J'attends vos idées. :2 (17):
Pour l'obligation des AB, ça va dépendre de l'année
Encore une fois (je sais, vous allez dire que je suis chiant) si tu veux que l'on te conseille sur ton pare choc, dis-nous en plus sur ton souhait, ce que tu veux faire maintenant, plus tard, prévois-tu un attelage, ...
je voudrais garder un attelage, que le parechoc soit plus solide que celui d'origine :2 (14):
aprés je ne sais pas trop :2 (20):
les pattes d'origine du PC sont soudées sur mon tube + reprise par un fer plat sur le dessus du PC au niveau des 2 rail de chassis + fixation entre l'attelage et le milieu du PC .
la c'etait juste pointé
la modif des pettes d'origine
ont ne le vois pas sur la photo mais le fer plat a ete mis dans le prolongement des rails de chassis soudé sur le PC et vissé sur le trou que l'ont vois sur le rail
et la juste sous l'antibrouillard tu peu voir les 2 pattes des fixation qui ce reprennent sur l'attelage ( modifié lui aussi )
j'ai modifié l'atteleage car l'ancien proprio avait du travail de porc :2 (10):
maintenant c'est 10x plus solide :2 (15):
les vis qui tiennent la boule viennent du domaine agricolc'est la maximum qui existe en resistance a l'arrachement.
3mm
ce sont des tube qui servaient a stocker des dalles de beton dessus
il peuve supporter jusqu'a 30 tonnes
