davcr Posté(e) : 29 octobre 2011 Posté(e) : 29 octobre 2011 bonjour à tous voila mon père a un Terrano 2.7 td de 95 245000 km voila le problème : quand on passe la 4 ou la 5 entre 2000 et 2500 tr il coupe, broute et fume blanc quand il broute ! je lui ai changé tous ces filtres mais toujours la même chose, du coup sachant qu'il y avait des problèmes avec les vannes egr sur les 2.7 td donc je l'ai neutralisée mais toujours la même merci de votre aide si quelqu'un peut m'éclairer
barbu13 Posté(e) : 29 octobre 2011 Posté(e) : 29 octobre 2011 quand on supprime l'EGR, à ce kilométrage là, faut aussi démonter la pipe d'admission pour la nettoyer. c'est souvent, bien obstrué par les suies. je ne sais pas si ça va régler ton problème. Si ça fume blanc, c'est que du LDR passe dans la combustion. si c'est plutôt gris, que blanc, c'est une mauvaise combustion du GO. (peut être due à l'encrassement de la pipe d'admission). commence déjà par regarder l'état de la pipe d'admission. entre temps, y aura certainement un pro qui te renseignera un peu mieux.
