sebdu62 Posté(e) : 1 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2005 bonjours,je suis sur un troll de 96 le vendeur m'annonce qu'il n'a pas le differentiel arriere mais un systeme a glissement limité .pouvez vous m'en dire plus sur ce systeme etant novice merci a vous seb. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
StéphaneB Posté(e) : 2 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 2 décembre 2005 Salut! Le glissement limté permet, au niveau du pont arrière, de ralentir une roue n'ayant plus d'adhérence et donc tournant beaucoup plus vite que l'autre roue, ce qui permet de reporter le couple sur la roue adhérente. Ce système fonctionne de manière automatique, ne casse pas (en général!) mais peut s'user si le 4x4 fait beaucoup de tout terrain. Quand le glissement limité est trop usé, il ne marche plus mais le différenciel lui fonctionne sans problème. Le pont arrière est lubrifié avec une huile spéciale Pour le blocage de différenciel arrière, une petite tige metallique au niveau du différenciel arrière permet de bloquer le différenciel, ce qui fait tourner les 2 roues arrières à la même vitesse, que l'une d'elle adhère ou pas. Cette petite tige est actionnée sur le GR par un interrupteur au tableau de bord: on l'enclenche donc si nécessaire. Il faut l'utiliser uniquement en tout terrain en cas de perte d'adhérence d'une roue arrière, et l'enclencher uniquement lorsque le différenciel n'est pas sollicité (ne pas bloquer le différenciel alors qu'une roue patine, par exemple, la "petite tige n'aimera pas!). Le système de commande du blocage utilise l'aspiration générée par le moteur pour actionner la petite tige, par l'intermédiaire de tuyaux (qui peuvent se percer ou se boucher) et d'éléctrovannes (qui peuvent griller: nombreuses discussions là dessus sur le forum!!). L'avantage est de pouvoir le mètre quand on veut.... Les GR Y60 peuvent etre équipés de l'un ou l'autre système selon équipement, alors que les Baroud n'ont que le glissement limité. Sur un GR, on préfère quand il y a le blocage en général. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
StéphaneB Posté(e) : 2 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 2 décembre 2005 PS : quand le vendeur te disait que ce Troll n'avait pas de différenciel arrière, il voulait dire "blocage de différenciel arrière" bien sûr!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdu62 Posté(e) : 3 décembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 3 décembre 2005 merci de vos precieux renseignenets a bientot seb ps avec mon troll Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
