Je regarde les # sortes de treuils, et dans les caractéristiques, je vois :
X tonnes sur 1 brin
Est-ce que ça veut dire le poids tiré sans mouflage ?
Merci :2 (26):
C'est tout à fait ça...............! ! !
Mais encore peut-on emettre un doute quant à la longueur
de cable dévidée.......! ! :2 (20)::2 (20):
Je doute fort qu'un treuil de 4.082 kgs puisse réellement
tracter cette masse avec 35 metres de cable déroulé :2 (18)::2 (18):
Bonne nuit :2 (21)::2 (21):
la résistance du câble du treuil : non problemo c'est du câble de qualité aéronautique qui résiste à 4 fois la puissance du treuil donc on peut l'utiliser avec une ou deux ou trois poulies et on sait qu'il pètera pas
le treuil a sa puissance maxi quand le câble est déroulé et le treuil perd de sa puissance à chaque couche de câble qui s'enroule sur le mandrin => les vélocypédistes vont vous expliquer le principe du braquet ;o)
mais comme tout moteur électrique... le treuil est pas fait pour résister longtemps à l'effort et il crâme assez facilement... sinon c'est la batterie qui se déclare "out"...
