JOEL Posté(e) : 12 novembre 2011 Posté(e) : 12 novembre 2011 Bonjour tout le monde, J'ai un gros problème, je n'arrive pas à démonter mon bloc feu de position gauche avant, j'ai fouillé dans le forum mais je n'ai rien trouvé sur le sujet. Si je veux démonter le bloc c'est pour changer le feu de position qui vient de rendre l'âme. Je ne pense pas qu'il faut démonter le bouclier avant ainsi que le feu de croissement :2 (25): , merci de vos réponses. Joël
TECHE Posté(e) : 12 novembre 2011 Posté(e) : 12 novembre 2011 tu as deux vis, une très longue en inox et une parcker de couleur noire sur le dessus du bloc, tu les dépose et ton bloc doit sortir
JOEL Posté(e) : 12 novembre 2011 Auteur Posté(e) : 12 novembre 2011 j'ai bien trouver celle qui est noir mais celle qui est en inox ? je ne vois pas ou elle est pourrais - tu me la situer ;merci . Joël
JOEL Posté(e) : 12 novembre 2011 Auteur Posté(e) : 12 novembre 2011 Merci TECHE je viens de la trouver et mon ampoule est changer merci encore Joël
Administrateur Jeff Posté(e) : 12 novembre 2011 Administrateur Posté(e) : 12 novembre 2011 Fallait aller voir dans les astuces : https://www.patrol-gr.net/articles/nos-astuces/trucs-y61-30-démonter-le-clignotant-avant-r464/ A quoi ça sert que PGR il se decarcasse
JOEL Posté(e) : 13 novembre 2011 Auteur Posté(e) : 13 novembre 2011 houpssssssssssssss pourtant j'ai fouillé mais je n'ai pas dû regarder au bon endroit, alors mille pardons
Rubus Posté(e) : 12 décembre 2011 Posté(e) : 12 décembre 2011 Bonsoir, j'ai le même problème. Je dois changer l'ampoule de veilleuse AV G, mais même les deux vis démontées le bloc ne bouge pas. dans la notice technique il est dis de ne PAS dévisser celle en inox mais de la soulever pour activer le déblocage. Même en essayant sur l'autre feux, rien à faire... HELP ! pour l'instant c'est ok, mais le jour où le clignotant sera HS il faudra bien qu'il sorte ce bloc. Souhaitant ne pas avoir fait de bêtise avec la vis inox, et être obliger de tout démonter pour débloquer ce ****** de bloc.
Administrateur Jeff Posté(e) : 12 décembre 2011 Administrateur Posté(e) : 12 décembre 2011 Regarde : bon demontage
JOEL Posté(e) : 12 décembre 2011 Auteur Posté(e) : 12 décembre 2011 Bonjour tout le monde , Il est vrai qu'une fois que tu as vu le sujet c'est simple comme bonjour
Rubus Posté(e) : 12 décembre 2011 Posté(e) : 12 décembre 2011 Bonjour. Merci pour la réponse, et le lien que j'avais pris soin de consulter avant de vous embêter avec ce post... Malheureusement comme exprimé ci-dessus, même toutes vis enlevée le bloc ne bouge pas. J'ai fait l'erreur de tout dévisser et retirer, au vu de la notice d'origine du véhicule, de retirer entièrement alors qu'il est dit de juste SOULEVER la longue vis inox afin de manoeuvrer un mécanisme de déblocage, Conclusion si cette vis actionne un soi disant mécanisme, il semble impossible de la remettre en place, elle tourne dans le vide, et donc le bloc serait ... bloqué. HELP !
maki Posté(e) : 12 décembre 2011 Posté(e) : 12 décembre 2011 Bonjour. Merci pour la réponse, et le lien que j'avais pris soin de consulter avant de vous embêter avec ce post... Malheureusement comme exprimé ci-dessus, même toutes vis enlevée le bloc ne bouge pas. J'ai fait l'erreur de tout dévisser et retirer, au vu de la notice d'origine du véhicule, de retirer entièrement alors qu'il est dit de juste SOULEVER la longue vis inox afin de manoeuvrer un mécanisme de déblocage, Conclusion si cette vis actionne un soi disant mécanisme, il semble impossible de la remettre en place, elle tourne dans le vide, et donc le bloc serait ... bloqué. HELP ! c'est une fausse vis , il suffit de l'emboiter bien droit et le tout est fixé sans problème ; je l'ai fais sur mon Y61 sans souci
Rubus Posté(e) : 12 décembre 2011 Posté(e) : 12 décembre 2011 Bien, je vais réessayer. mais même sur l'autre bloc rien ne bouge... même toutes vis dehors ! je vous tiens au courant.
Rubus Posté(e) : 12 décembre 2011 Posté(e) : 12 décembre 2011 Fausse vis, ??? alors pourquoi est elle munie d'un pas de vis, justement ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 12 décembre 2011 Référent Mécanique Posté(e) : 12 décembre 2011 pour rien c'est une grande goupille !
Rubus Posté(e) : 12 décembre 2011 Posté(e) : 12 décembre 2011 OK, je teste et vous rapporte les faits...
Administrateur Jeff Posté(e) : 12 décembre 2011 Administrateur Posté(e) : 12 décembre 2011 Une fois la vis et la barre retirées bien tirer vers l'avant le feu, le clips tient bien des fois : La barre inox rentre dans le trou de la plaque en alu sur la photo (elle n'est donc pas vissée)
Rubus Posté(e) : 12 décembre 2011 Posté(e) : 12 décembre 2011 Merci de ces précieuse infos, je teste demain et vous fait un retour. Bonne soirée.
Trollus-13 Posté(e) : 11 décembre 2015 Posté(e) : 11 décembre 2015 Heureusement qu'il est possible de trouver sur ce site de la documentation car même avec la doc d'origine du Patrol et la doc technique, nul part était expliqué qu'il fallait retirer cette fameuse tige "inox" ! Merci pour toutes ces explications. Le lien citer pour le tuto cité plus haut ne fonctionne plus.
Administrateur Jeff Posté(e) : 11 décembre 2015 Administrateur Posté(e) : 11 décembre 2015 J'ai modifié les posts car oui c’était l'ancien lien avant que le site ne passe sous Vbulletin, maintenant c'est cette adresse : Tags - Trucs Y61 3.0 - Démonter le clignotant avant
funkris Posté(e) : 12 décembre 2015 Posté(e) : 12 décembre 2015 Bah! c'est très clair avec l'astuce!!!
Administrateur Jeff Posté(e) : 12 décembre 2015 Administrateur Posté(e) : 12 décembre 2015 Bah! c'est très clair avec l'astuce!!! Oui ça aide bcp de monde car moi aussi la première fopis que j'ai du changer l'ampoule ... arfffff Si vous voyez dans une discussion un ancien lien : www.patrol-gr.net/trucs86.php ou www.patrol-gr.net/trucs122.php (par exemple) contactez le modérateur du forum ou moi je remplacerai les liens erronés. Par avance merci pour PGR.
Trollus-13 Posté(e) : 12 décembre 2015 Posté(e) : 12 décembre 2015 Bah! c'est très clair avec l'astuce!!! oui j'ai pu changer l'ampoule facilement. Ce 4x4 comporte quelques astuces du même type à différents endroits. Sans parler de tous les clips en plastique qui finissent par casser avec le temps !
GoittetSebastien Posté(e) : 12 décembre 2015 Posté(e) : 12 décembre 2015 J ai galeré aussi lorsque j ai du changer un ampoule. Il faut tirer fort vers l avant pour le déclipsé
