Alexflo38 Posté(e) : 17 novembre 2011 Partager ce message Posté(e) : 17 novembre 2011 bonsoir a tous j ai mon nouveau trol y61 td6 1999 j ai un petit souci il n y a pas le bouquin inherant a tous vehicule vous savez celui de la boite a gant j ai la revue d atelier mais ce petit bouquin pour le diagnostique des voyant ca serait sympa quelqu un dans l assemblé aurait il ca en pdf ou faut il que j aille voir chez nini ( il sont pas trop sympa par chez nous) cordialement a tous yann je pose la question car j ai le voyant de boite a vitesse qui s allume a froid (il fait 0 est il a pas tourné depuis 15 jours) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nitro Posté(e) : 17 novembre 2011 Partager ce message Posté(e) : 17 novembre 2011 t'es sur que c'est le voyant de boite à vitesses ?? je dit ça car il n'y en as pas sur le TD6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nitro Posté(e) : 17 novembre 2011 Partager ce message Posté(e) : 17 novembre 2011 aller je viens de te scanner la liste des voyants Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alexflo38 Posté(e) : 18 novembre 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 18 novembre 2011 le 5eme sur colonne de droite au dessus de AIR BAG ce matin o° si je touche pas a l accelerateur il ne s allume pas des que j accellere il s allume et pas de monté dans les tours comme si je n appuyer pas sur la pedale des gaz mais ca a duré un bon moment ( 10mn env) j étais pret a le poser et a piquer le toy de madame pour aller au boulot et c a c est debloqué je vais re essayer a midi mais quid?????? pompe injection- debimetre- yann Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
letrollbop Posté(e) : 18 novembre 2011 Partager ce message Posté(e) : 18 novembre 2011 oui tu as cerner le problème l'un des 2 ou les 2 si c'est le débimétre tu n'aura plus de sauce pour la pompe je ne sais pas passe en pompe méca et vire moi tous ce bazarre regarde avant tous tes connexion débimètre et pompe car si cela est passé ce n'est que l'humidité enfin peut être a+++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
anthonybef Posté(e) : 18 novembre 2011 Partager ce message Posté(e) : 18 novembre 2011 salut c'est pas le voyant boite de vitesse mais c'est un voyant anomalie moteur. en faite c'est un test qui regarde si tout fonctionne correctement (sonde, capteur...) et si y'en a un qui merdouille sa s'allume. et la pour trouver ce que c'est, en general c'est un coup de valise de diagnostique si le troll en est equipé. mais faut que tu fasse le test quand le voyant est allumé sinon il ne verra pas l'erreur. sinon sur E..Y il vende des boitier pour lire les anomalies mais faut voir si c'est compatible (25€) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alexflo38 Posté(e) : 18 novembre 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 18 novembre 2011 passer en pompe meca ca me tente mais je pert le boitier artechnolgy au c.. la ca me gene a mdi il a demarer au poil donc peut etre le froid ou pas tourné depuis 3 semaines je fais des essai ce week end et vous tiens au jus par contre si quelqu un peut m avoir le bouquin meme en pdf je suis preneur ca m evitera de poser des questions qui sont simple au depart merci a tous yann Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 18 novembre 2011 Partager ce message Posté(e) : 18 novembre 2011 Change ton profil (véhicule) et ton avatar ! Ton problème venait peut-être simplement de la condensation d'eau dans le filtre à gasoil..... Pour ton 61, la RTA existe (une quinzaine d'euros) dans la plupart des centres auto et dans certains supermarchés ! Ce sera plus complet que le livre de bord seul, et tu auras toutes les infos... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nitro Posté(e) : 18 novembre 2011 Partager ce message Posté(e) : 18 novembre 2011 si tu veux j'ai une RTA du 61 en rab je peux te la vendre débit mètre et pompe j'ai ça aussi à vendre (regarde dans la brocante ) je dit ça c'est au cas ou cherche pas trop loin si non pour ton soucis il y as pas mal de sujet ou il est expliquer comment tester le débit mètre, pédale accélérateur .... encore mieux tu demande à fabrice mon numéro de tel si tu as besoin de conseilles il n'y as pas de soucis, dans la limite de mes piètres compétences bon courage pour la suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
letrollbop Posté(e) : 18 novembre 2011 Partager ce message Posté(e) : 18 novembre 2011 monsieur est trop modeste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nitro Posté(e) : 19 novembre 2011 Partager ce message Posté(e) : 19 novembre 2011 monsieur est trop modeste bof ben non il y as plein e choses que je ne connais pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
