J'ai fait une copie de mon annonce du boncoin :2 (26):
NISSAN PATROL GR Y61 3L
05/2003 187000 kms 7 places
Chassis long version SE
12500€
Options:
4 vitres électriques
Fermeture centralisée
anti brouillard
climatisation automatique
Rétro électrique dégivrant
intérieur velours
indicateur température extérieur
Poste avec chargeur
Barre stabilisatrice de connectable
Blocage différentiel arrière
Préparations:
4 ressorts OME renforcé 10 000kms
4 amortisseurs OME nitro 10 000 kms
Jantes 8 par15
Pneus 33/12,5/15 Mickey Thompson
Boitier artetchnologie
Tiroir arrière outback import
vitres teintés
Sièges sport 206rc
déflecteur de portes
Blindage avant
Préparations ayant 10000 kms
Mécanique:
Moteur refait a 164600kms
injecteurs, piston, segmentation, coussinet, pompe a eau, tendeur hydraulique, volant mono masse, embrayage (10000kms), joint de culasse, calorsthat, bougie de préchauffage, ( plus de 2500€ de pièces), échappement, freins avant ( disque plaquette). Recharge clim récente
Toutes les vidanges faites a 176000 kms (pont avant, pont arrière, boite de vitesse, boite de transfert,) vidange moteur, graissages et filtres seront fait pour la vente.
je l'ai marqué en haut ( mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de lecture!) :2 (15):
j'en voudrai 12500€
et oui, beaucoup de changement, je dois preparer mon gr (le y60) pour le breslau, je vais changer de travail et bosser beaucoup plus loin!! pour le garer c'est la galere (rentre pas dans le sous sol) et surement un projet immobilier!!
ça doit être un crève coeur de le vendre, je compatis...
Bonne vente et bonne chance pour la suite de tes projets! :2 (23):
merci, mais y a toujours mon Y60 et la il ya du taf!!
la passion est toujours la ; meme si des fois la raison prends le dessus :2 (17):
Tant que tu as quoi t'en remettre ça va :2 (15):
