ma sonde de pression d'huile était Hs (ça marquait toujours 0), donc profitant de l'occasion pour la changer j'ai fait les vidanges complètes et changement des filtres de mon Y60 2.8TD. Le tout finit je remets en route la bête et là, la pression indiquée était trop élevée (entre 4 et 6). Je coupe le moteur je vérifie mon niveau d'huile et tout est ok. Je relance et même chose, donc je laisse le moteur tourner. Moteur chaud au ralenti la pression indique en -dessous de 2 et quand je suis à 2000 T ça indique 4. Mais quand j'accélère une peu et que les tours montent la jauge indique facilement 6 et je pense qu'en poussant un peu + je peux atteindre les 8 facilement.
Je pense au turbo HS car il siffle pas mal (pas trop de fumée et pas de consommation d'huile importante jusque là) on m'a dit aussi peut-être le filtre à huile qui n'est pas bon. Je sais plus.
Aidez moi
merci.
