[reportage] réparer les glaces de rétro électriques y60
raph77
Voila une astuce pour réparer les fixations de glace de rétros électriques sur un patrol y60.
Le plus souvent il s'agit des pattes en plastique, à l'intérieur, qui cassent :2 (22):
Donc afin d'éviter la colle à pare brise, il suffit d'inverser le moteur passager et le moteur conducteur. En effet, ils sont identiques mais pas orientés de la même façon :2 (26):
Donc on démonte les 2 rétros
Ensuite, pour démonter la glace, on retire la vis en dessous du rétro (flèche blanche)
Il faut faire légèrement levier dans le bas de la glace
On remarque la patte cassée (flèche rouge) et les pattes intactes (flèche bleue)
Ensuite il faut désaccoupler la glace du moteur. Pour ce faire, on retire la petite goupille
Puis on fait légèrement levier au niveau des fixations pour les déclipser
On ouvre ensuite le moteur
Après avoir repéré les branchements, on déconnecte les fils
On inverse ensuite les 2 moteurs :2 (15):
!!! ATTENTION !!! Il faut inverser les branchements des moteurs car sinon les mouvements seront inversés lors du remontage !!
Une fois les branchements effectués, on remonte le tout en prenant soin de ne pas casser les pattes neuves :2 (20):
On remarque les anciennes pattes (flèche rouge) et les neuves (flèche bleue) une fois le moteur inversé.
Et voila vos glaces tiennent à nouveau parfaitement !! :2 (15):
tes coques ne sont pas chromées ???
Si tu veux que l'on en fasse une Astuce il faut m'adresser le tout dans un fichier .doc :2 (26):
Si mes coques sont chromées maintenant, mais je n'avais pas de photo avec les 2 ensemble donc j'ai pris une vieille de mes rétros noirs :2 (20):
Par contre pour le fichier.doc, comment on fait ça? :2 (20):
RE :2 (15):
Du travail de pro, comme d'hab :2 (17)::2 (26)::enaccord8: ( :westcoast: et je le maintiens)
Pour le .doc, si tu as word sur l'ordi, tu balances tout dessus (c'est comme ça que j'avais fait pour les vannes egr vs blocage) tu fais un copier/coller pour le bla-bla et tu fait "insertion", "image" pour les tofs. Et tu envoies tout ça par mail au chef :2 (26)::2 (15):
