Une petite question que je me pose
je suis en 265/70/16 et j'aimerai passer en 285/75/16 je risque de perdre beaucoup de puissance??
je gagne combien en hauteur de pneus???
merci pour vos response
Tout dépend des pneus et des jantes que tu vas monter... du rechappé sur jantes en acier c'est beaucoup plus lourd de bons pneus sur des jantes alu :2 (26): mais la perte de puissance n'est pas significative.
Pour la hauteur ils feront 6cm de plus donc 3cm de plus sous les ponts.
Et pour la puissance ça bouffe un peu mais c'est correct, tu as un td6 ou un 3l?
Cela me parait gros pour un TD6 du 285, aprés si tu as un profil routier pourquoi pas, mais faut les tirer les 285 !
Je pense que ton 61 risque de perdre énormément en puissance notamment sur les reprises, ensuite si tu compte faire du TT alors là sort avec ton treuil est une sangle !!
franchement je voit pas pourquoi il emmenerait pas les 285
moi j'ai essayer du 37 sur route
dans les gorges du verdon en plus qui ne sont pas des routes
relativement droite et plate
et bien je les emmenner mieux que mes 35
alors il faudrait arreter les prejuger
pour en parler il faudrait d'abord avoir essayer
pour la hauteur de pneu c est là: http://www.patrol-gr.net/pneu.php
pour la puissance si tu est d origine ça va tirer un peu plus long mais ça roule quand meme :2 (15):
a+ :2 (26):
bon vous m'aider mas la !!! :2 (25):
je vais rouler un peu comme ca et reflechir un peu ...
merci quand meme
si ton trol est tout d origine et que tu veut garder tes jantes tu peut monter du 265/75/16 .
par contre pas au CT il faut la taille d origine ou équivalent
a+ :2 (26):
merci quand meme
a+ :2 (26):
ça ne passe pas en dimensions au CT ?
merci quand meme
a+ :2 (26):
avec mon 60 non avec le 61 j en suis pas sur :2 (21):
a+ :2 (26):
merci quand meme
a+ :2 (26):
a+ :2 (26):
je pensais pour un Y 61 et non un Y 60.... :2 (21): désolé pour l'oubli
Pour te répondre j'avais sur mon troll des 285/75/16 en BF AT et j'ai fais le Maroc avec 5000 KM, donc je peux t'en causer et en causer ! Le 285 te donne un super look, aprés faut pas nier l'évident, par exemple:
- Dans le sable, dans la terre, par apport à une monte plus petite pour passer du devras plus envoyer la patate voire descendre de rapports ! Ensuite sur route les reprises sont molasses, les cotes te paraissent plus longues......
Pour conclure tu fatigues un peu plus ton véhicule ! aussi si tu parts en raid se sont des tailles pas très répandus....
Maintenant si c'est pour aller de la maison au boulanger ou à Au..an, le problème est autre !
Ensuite je suis repassé au 255 ou 65-75-16 et là tu retrouve ton véhicule avec ses reprises tu joues moins sur les rapports, bref à bien réfléchir de l'utilisation de ton véhicule !
Pose la question aux gars qui font du raid regarde avec quoi ils partent, et ceux pour aller à la boulangerie....
Ou alors tu as des watts et le c'est autre chose....
Bon choix !
Oui tu vas perdre en puissance, et tu vas gagner entre 3 et 5 cm de hauteur sur du AT.
Bon choix,
Pour ma part je pense passer en mud, plus bruyant mais plus confortable sur terrain accidenté que le AT.
le probleme deja fraudrait savoir l'utiliter exacte
de la personne
route
tt
puis voir raid
car chaque pneus sont utiliter
puis selon le terrain dans la region ou l'on se trouve
il est sur que si tu veut faire du sable avec du 35
sa va pas le faire
ces bien beau de regarder les photos des trolls et essayer d'avoir le meme loock
mais deja definir l'utiliter
Bon choix,
:Forum65: pour les mud
