quand je dis souple c'est semi rigide plutot genre ( gaine capri )
Oui c'est ce que j'ai sur le mien , mais ce n'est pas de l'inox .
:2 (1):
:2 (1):
Salut
Si je comprends bien, tu as remplacé tout ou partie de ton pot d"échappement par ce tuyau
As-tu plus d'info ou photos?
Est-ce avec une sortie latérale?
Comment as-tu fait pour le silencieux?
Merci
:2 (1):
Salut
As-tu plus d'info ou photos ?
Est-ce avec une sortie latérale ?
Comment as-tu fait pour le silencieux ?
Merci
Salut, oui la ligne d'échappement a été remplacée par du flexible de ce genre. Il n'y a plus de silencieux du tout, elle est reliée au pc arrière qui lui fait office d'échappement.
Non ce n'est pas une sortie latérale, mais un pc inox, voir photo ci-dessous.
Je n'ai pas de photo de la ligne dsl.
ton echapement c'est de la gaine capri?
ca donne quoi dans le temps ? et quel diametre a tu mis?
Cela va faire 2 ans et écoute sa ne bouge pas pour le moment , mais le trol couche tout le temps en intérieur donc limite l'humidité , mais il est certain que ce genre de fléxible ne dure pas à vie .
Pour le diamètre je ne sais plus dsl
:2 (1):
Salut
Merci
Salut oui la ligne d'échappement à était remplacé par du fléxible de ce genre il n'y a plus de silencieux du tout elle est reliée au pc arrière qui lui fait office d'échappement .
Non ce n'est pas une sortie latéral , mais un pc inox voir photo ci dessus.
Je n'est pas de photo de la ligne dsl .
C'est les tubes de ton PC inox qui font office de sortie d'échappement?
:2 (1):
Salut
Merci
Oui à gauche et à droite du pc :2 (1):
:2 (1):
Salut
Merci
Très sympa. Où es-tu trouvé ton PC? Le prix?
Merci. Salut
:2 (1):
Salut
Merci
Merci. Salut
Ce n'est pas de moi mais c'est du fait maison tu ne le trouveras pas dans le commerce .
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3): fais maison , mais reproduisible mais par un pro de la soudure , tu peux allez voir sur mon troll dans la galerie d'expo j'ai le même que gr a donf !!
Slt, j'ai trouvé ça. Si ça peut t'aider:
aev-flex.comJ'ai eu le patron en ligne il y a 1 an environ, il faisant aussi de la vente au mètre à 45 eur ttc/m.
  • 1 mois plus tard...
salut,
Moi je peux les faire en onduleux inox avec tresse inox, plus les embouts lisse du DN 8 au DN 150
Le standard ça doit être 40 et 50.
Pour les embouts lisse ils sont à faire suivant les tubes existant sur nos engins.
je peux pas en faire 50 d'un coup, (j'en ai même pas un sur le mien!) mais si je peux dépanner ...
longueurs sur-mesure.
Et faites gaffe a tout ces marchands de flex...machin, ils ont tendance à allumer le tarif pour les particuliers; ils perdent trop de temps avec ces petites demandes, un tarif élevé est vite dissuasif !!
A+
  • 6 mois plus tard...
Bonjour
Si je coupe le tube d'échappement à la sortie du gros silencieux central et que je mets un flexible qui sort juste derrière la roue arrière, est-ce que ça semble correct?
Savez-vous ce que ça donne pour le bruit en enlevant le silencieux arrière?
Merci. Salut
perso j'ai faits ma terminesons en gaine capris plus aucun silencieux et sa va nikel et la melodie du 6 cylindres et magique sur un td6 pour le diametre j'ai mit du 76mm
Merci
Plus aucun silencieux, tu as viré la grosse gamelle centrale et arrière?
Salut
Merci
Salut
Où as-tu trouvé la gaine capri? C'est quoi exactement?
A quel niveau as-tu coupé le tube d'origine? Comment as-tu raccordé la gaine capri?
Je pense que tu as fait sortir la gaine juste derrière la roue arrière?
Si tu as des photos, ça m'intéresse
Merci. Salut
la gaine capris et un tube metalique galvanisé et SOUPLE pour ma part je l'ai acheté chez un vendeur de pièce professionel. Pour la pose la gamelle centrale a été supprimé par un tube inox qui arrive a 25 30cm du pont arrière et de la j'ai fais partir ma gaine souple qui va jusqu'au dessous du chassis arrière et celui ci et repris par une bride de la taille de la gaine, en liaison du tube inox et de la gaine un gros collier que tu serre avec une clés de 8
:2 (1):
Salut
Merci
Merci. Salut
Salut. Il vaut mieux de la gaine capri ou inox?
Merci
