bonjour à tous!
après recherche, et sans avoir trouvé réponse à ma question, je me permets de poser un post..;
je possède un baroud de 98, seulement 279000kms, :amour1: qui présente un défaut de fonctionnement dans l'optique avant gauche.
lorsque je mets mes codes, le feu droit fonctionne normalement, alors que le feu gauche allume les deux filaments de l'ampoule... et idem en phares ...!
Pas normal du fait que les feux sont reliés dans le faisceau, et que donc cela aurait dû se passer sur les deux optiques, et non un seul...
j'ai changé l'ampoule, en vain, test au multimètre permet de faire ressortir une continuité entre phare droit et code gauche (prises des feux débranchées, et relais débranché pour le test) alors que les faisceaux sont indépendants, et qu'il n'y a pas de continuité entre le code gauche et le phare gauche ....
j'en perd le fil .... quelqu'un peut m'aider ?
:2 (21):
