nanard Posté(e) : 1 décembre 2011 Posté(e) : 1 décembre 2011 Bonjour, Je regarde les cintreuses pour un futur achat mais les dimensions sont en pouce (il me semble). Je serai intéressé par ceci: http://www.dema-france.com/articles/intreuse-resse-a-cintrer-pneumatique-16-onnes---8-.html Mais j,ai problème avec les conversions je ne suis pas sur, dites moi si je me trompe: ½ -> 12,7 mm 3/4 -> 19,1 mm 1 -> 2,54 cm 1.1/4 -> 3,18 cm 1.1/2 -> 3,81 cm 2 -> 5,08 cm 2.1/2 -> 5,72 cm 3 -> 7,62 cm Ces tailles sont les diamètres des tubes? Merci
Icecross Posté(e) : 1 décembre 2011 Posté(e) : 1 décembre 2011 1 pouce = 25,4mm C'est simplement que certain tube ne se trouvent uniquement en pouce, comme pour le gaz part ex. vala
Tony.Troll Posté(e) : 1 décembre 2011 Posté(e) : 1 décembre 2011 non pas du tout tien regarde la http://www.codeart.org/pdf/dossier/tubes-en-acier-sans-soudure-a-extremites-filetables-dits-tubes-gaz-n-f-49-110-.pdf
montaGnaRd Posté(e) : 1 décembre 2011 Posté(e) : 1 décembre 2011 Salut, 1 pouce (" ou inch) = 25.4 mm ( comme tu l'as indiqué d'ailleur), aprés c'est une histoire de pile dans la calculette
Icecross Posté(e) : 1 décembre 2011 Posté(e) : 1 décembre 2011 Tony.Troll a dit : non pas du tout tien regarde la http://www.codeart.org/pdf/dossier/tubes-en-acier-sans-soudure-a-extremites-filetables-dits-tubes-gaz-n-f-49-110-.pdf jor!!! c'est bien indiqué 1" = diametre 26mm interieur (c'est sur que mesurer avec une double mètre pliant.. faut pas chercher la virgule) donc 25,4mm... on dit merci qui???
paroupian 33 Posté(e) : 1 décembre 2011 Posté(e) : 1 décembre 2011 effectivement il s'agit des diametre des tubes de plomberie et chauffage. les tubes serrurier sont en systeme metrique (mm et chiffres ronds exemple : 16 20 25 30 40 50 80 100) par contre ta cintreuse est prevue avec des courbes pour des tubes en pouce et tu aura du mal a cintrer du tube serrurier si tu n'a pas les galets adaptés.
nanard Posté(e) : 1 décembre 2011 Auteur Posté(e) : 1 décembre 2011 Merci, Est ce que quelqu'un a une astuce pour bien cintrer un tube, je sais qu'il faut le remplir de sable pour qu'il ne s'écrase pas mais comment savoir où le mettre sur la ci treize pour éviter de le cintrer au mauvais endroit?
Icecross Posté(e) : 1 décembre 2011 Posté(e) : 1 décembre 2011 avec les bon galet de cintrage, tu n'as pas besoin de remplire de sable. alors cintrer au bon endroit, ça c'est tout art. ya une histoir de rayon de cintrage
dan77 Posté(e) : 1 décembre 2011 Posté(e) : 1 décembre 2011 nanard a dit : Bonjour, Je regarde les cintreuses pour un futur achat mais les dimensions sont en pouce (il me semble). Je serai intéressé par ceci: http://www.dema-france.com/articles/intreuse-resse-a-cintrer-pneumatique-16-onnes---8-.html Mais j,ai problème avec les conversions je ne suis pas sur, dites moi si je me trompe: ½ -> 12,7 mm 15/21 3/4 -> 19,1 mm 20/27 1 -> 2,54 cm 26/34 1.1/4 -> 3,18 cm 33/42 1.1/2 -> 3,81 cm 40/49 2 -> 5,08 cm 50/60 2.1/2 -> 5,72 cm 3 -> 7,62 cm Ces tailles sont les diamètres des tubes? Merci ce sont les tailles standard de tuyaux de chauffage qui sont utiliser
paroupian 33 Posté(e) : 1 décembre 2011 Posté(e) : 1 décembre 2011 si tu cintre avec une cintreuse tu n'a pas besoin de mettre de sable il te suffit juste da calculer le developpé de ton cintre et le placer a l'axe du cintrage. par contre si tu cintre a la main sur un gabarit tu recuit ton tube, tu le rempli de sable et tu tire sur l'extremité mais le resultat n'est pas garanti tu auras des plis a l'interieur du cintre et des plats a l'exterieur
nanard Posté(e) : 1 décembre 2011 Auteur Posté(e) : 1 décembre 2011 Ok merci, Savez vous où trouver des galet en mesure métrique car toutes les ci treize que j'ai trouvé son en pouce.
paroupian 33 Posté(e) : 1 décembre 2011 Posté(e) : 1 décembre 2011 tu aura du mal a en trouver. seules les cintreuse d'atelier metallerie sont en systeme metrique et elle sont actionnées par un moteur et le tube passe entre 3 galets et tu emmene ton cintre au fur et a mesure en resserant les galets. que veux tu cintrer exactement?
nanard Posté(e) : 1 décembre 2011 Auteur Posté(e) : 1 décembre 2011 C'est pour un faire ma ligne d'échappement inox, mes PC avant et arrière, protection de bas caisse et arceau. Je vais utiliser du tube mais il faut que je me renseigne sur les diamètres et matériaux à utiliser, pour ça il y a plein de post.
ptitalain Posté(e) : 1 décembre 2011 Posté(e) : 1 décembre 2011 pour info 12:17=3/8 15/21=1/2 20/27=3/4 26/34=1" 33/42=1"1/4 40/49=1"1/2 50/60=2" a ton service attention au plis avec le tube inox epaisseur tu as du 1.5mm ou2mm le prix vas te faire peur regarde ma galerie je les fait en inox l echappement mai je suis du metier.prend plutot des courbes a souder mai savoir le souder avec un tig avec de l azote ou a larc
ptitalain Posté(e) : 1 décembre 2011 Posté(e) : 1 décembre 2011 ou alors cintreuse avec mandrain interieur il y a que les pros qui ont ça .
