Y60 : help, plus de préchauffage
boki
Bonjour à tous,
Changement des 6 bougies, au moment du préchauffage, fumée électrique : les 2 câbles d'alimentation des rampes bougies brulent.
Je n'ai toujours pas compris pourquoi, les 3 coupelles isolantes étaient en place, mise à la masse vérifiée.
Je change la bougie n° 6, dont la coupelle a fondu, pensant que le problème vient d'elle.
Nouvel essai : ça démarre nickel, sans chauffe de fils ..
2 heures après, plus de voyant de chauffe, plus de préchauffage ...
J'ai vérifié les 2 relais : RAS, en position fermée les bougies reçoivent du 12 V et 6 V.
Le problème viendrait donc du boitier de commande. La continuité des bornes 6, 10 et 13 est vérifiée, en revanche pas d'alimentation en bornes 2 et 3 (modèle sans egr).
Tous les fusibles au-dessus du boitier RAS, idem ceux à côté de la batterie... tout est normal quoi, le boitier est-il protégé ?
merci bien
