bonjour je suis tjrs a la recherche d'un troll j attend des nouvelles d'alex 12r ,autrement que pensez vous de celui chttp://www.leboncoin.fr/voitures/259682079.htm?ca=20_s
merci de vos avis
et pourquoi doit on faire gaffe a ce que la culasse soit changer (c'est mon premier 4x4) :2 (18):
il y avait un c de trop la... :2 (15):
Il n'a pas l'air trop mal. Et si je vois bien c'est un version slx, donc bloquage arriere.
En tout cas si tu vas le voir, verifie que tout marche et regarde pour la rouille sur le chassis
et la carroserie en dessous. Derriere just au dessus l'axe arriere (fixation sieges arrieres) et devant sous le pieds du conducteur. Aussi les passage de roues surtout ou les elargisseurs sont attaches. Un peu de rouille est normal en tout cas.
merci et au niveau de la culasse point particulier a verifier
Difficile a voir. Si possible vois si il ne chauffe pas trop. Et puis regarde le vase d'expansion pendant que quelqu'un donne des coups de gaz. Si il y a des bulles ce n'est pas bon.
je viens de l'avoir au tel donc troll 2,8 gr slx 260000 et non 240000 mais distrib galet ...fait a 240000 aucune rouille d'apres lui ,jamais de tt,qqe petite rayure,pas de bosse ct - de 10mois sera refait ce week end qu en pensez vous? c"est a 500 kms de chez moi.
jamais de TT ça se voit !
regarde bien le chassis :2 (10): beaucoup se sont fait enc**** en achetant des chassis pourris par la rouille !
n'hésites pas à négocier car "le marché" est pas top...(peu de demandes ou plutôt peu de moyens :2 (21)::2 (21)::2 (21): )
essaie tout !
vérifie :
- 4x4 longues et courtes
- fuites ? (ponts, boites, moteur, spi villebrequin...etc)
- corrosion chassis :2 (21): et caisse (passage de roues, batterie, bas de caisse, point d'ancrages avants au niveau du radiateur)
- passage de vitesses...bruits ou grondement suspect en 3 et 5 (renseigne toi sur les "utilisations" du véhicule => tractage)
- pression et huile utilisée (15w40)
- "jeu" sur les tirants arrières
etc... etc...
bref après faut négocier... :2 (12)::2 (12): on a vu un 61 court équipé TT à 6000 euros sur le site :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
Pour 260 000km il est propre c'est sur mais je le trouve un peu cher a mon gout sa merite quand meme 1000 euros de moins c'est ti qui voie :2 (20)::2 (20):
:2 (12): reste à l'affut, se presser c'est jamais bon...
Mon long de 89 je l'ai eu a 2000e... et j'ai fait 800e de frais dessus (4 ressorts +5 inclus)
Il est par contre moins propre que celui-là... propose en 3500e et tu verras bien .... :2 (26):
Nouveau moteur ? :2 (21):
Le 60 a eu le même moteur pendant toute sa longue carrière................ :2 (15):
il est pas vilain.par contre le moteur est bien sale.la barre de direction n'est plus toute d'origine.mais sinon ca à l'air pas mal.
